Mạch bạn dùng vào mục đích gì? Transistor hoạt động ở chế độ nào?
Xin hỏi cách tính các giá trị điện trở cho mạch kích transistor
Nguyên văn bởi STAINLESS Xem bài viếtMạch bạn dùng vào mục đích gì? Transistor hoạt động ở chế độ nào?
Tác dụng của R2 là để đảm bảo Q1 khóa khi phía trước R1 không có áp điều khiển. Khi đầu vào mức logic 1 thì cầu R1-R2 phân áp đưa vào Q1, bạn tính chọn sao cho thỏa mãn 2 điều kiện là Q1 mở bão hòa và dòng tiêu thụ (dòng ra từ VDK) nhỏ nhất.Giả mà như thật thì giả là thật.
Thật mà như giả thì thật là giả.
Nguyên văn bởi STAINLESS Xem bài viếtTác dụng của R2 là để đảm bảo Q1 khóa khi phía trước R1 không có áp điều khiển. Khi đầu vào mức logic 1 thì cầu R1-R2 phân áp đưa vào Q1, bạn tính chọn sao cho thỏa mãn 2 điều kiện là Q1 mở bão hòa và dòng tiêu thụ (dòng ra từ VDK) nhỏ nhất.
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
bởi dinhthuong80Dạ, cảm ơn bác, cháu đặt cái UNI-T UT373 2 ngày rồi ạ, chắc chiều nay về. (kinh phí eo hẹp, nên mua cái... rẻ nhất!)
Hôm qua, 08:34 -
bởi vi van phamđã đặt mua chưa? nếu chưa tôi cho file chế tạo, bảo đảm chính xác....
26-03-2025, 22:44 -
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
26-03-2025, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
26-03-2025, 09:31 -
