Bác nsp à, ở đây người cần phải im chính là bác đấy, đương nhiên là em làm rồi thì em mới biết, trước kia em đã thực hành vs con Qmobile M45 rồi, kết qủa là rất ok ,treo máy tải phim cả ngày trời nhưng vẫn không sao , ...với lại em không bắt ép hay khuyến khích ai làm cả, vì chủ thớt hỏi thì em biết nên em trả lời thôi, diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm mà, chứ em không khuyến khích ai làm cả .Sau nói gì phải suy nghĩ nhé.
Hỏi về nguồn cấp cho điện thoại di động
Nguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtĐiện thoại mình xài pin có 4 khe tiếp xúc, 2 khe có ghi cực âm dương, còn 2 khe nữa không thấy ký hiệu gì. Còn cục sạc là chân hình thang (hình như là mini usb, loại thông dụng hay thấy trong các máy nghe nhạc thông thường), vậy lấy cục sạc này để cấp điện được không?
yangminhj: em không khuyến khích bác làm đâu, vì có thể mỗi loại đt có kết cấu chân pin và Uđm của CPU là khác nhau, nên em không khuyến khích bác làm, trước em làm trên con Qmobile M45 cũng là tính tò mò sáng tạo của 1 thằng mê điện tử thôi chứ cũng chẳng ai chỉ bảo hay được học hành ở đâu cả. Nếu bác có máu liều và phải sáng tạo 1 tí thì làm ,còn không thì vác đt lên đây em là hộ cho ,em ở BaVì -HàTây.
Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtVề việc cháy nổ thì tui chưa từng thấy bao giờ, bản thân tui cũng đã dùng 1 qủa pin đt và chập 2 cực âm và dương vào nhau qua 1 thanh thiếc, làm nóng đỏ thanh thiếc nên để châm thuốc lá, đến lỗi qủa pin phồng to như pin điện thoại bàn rồi mà cũng chẳng thấy cháy nổ... nếu bạn cấp nguồn như vậy thì phải giữ nguyên mạch bảo vệ pin, đừng có cho nguồn thẳng vào chân pin trên đt thì hỏng đấy, đie CPU ngay.
Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtBạn nhìn trên thân cục xạc xem dòng của nó mạnh không nào, từ 800mA trở lên là qúa chuẩn.Last edited by kimman3; 27-07-2013, 14:42.
Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtBác nsp à, ở đây người cần phải im chính là bác đấy, đương nhiên là em làm rồi thì em mới biết, trước kia em đã thực hành vs con Qmobile M45 rồi, kết qủa là rất ok ,treo máy tải phim cả ngày trời nhưng vẫn không sao , ...với lại em không bắt ép hay khuyến khích ai làm cả, vì chủ thớt hỏi thì em biết nên em trả lời thôi, diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm mà, chứ em không khuyến khích ai làm cả .Sau nói gì phải suy nghĩ nhé.
Ơ cái bác kimman3 có biết tí gì về điện hông đấy, 800mA là dòng, là cường độ dòng điện (đọc chính xác là 800 mini ampe) chứ không phải là cái thùng chứa nước, cái thùng chứa nước như bác nói là dung lượng của pin, tính bằng mAh ,mini ampe /1 giờ, bác hiểu không. Và đây là xạc đt chứ không phải pin, đã không biết rồi cứ làm người ta phải ức chế, bác bảo em nhỏ hơn bác nsp ,vâng em nhỏ, năm nay em mới có 17t , nhưng có thể cái đầu của em lớn.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtbạn đừng có hiểu như thế, chưa thấy chưa chắc là chưa có, cấp trực tiếp vào máy luôn cũng ko sao, làm gì mà die CPU, thế mấy ông thợ cấp nguồn điện thoại, ng ta cấp vào là cháy CPU à,
Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtcó thể không đie cpu đâu, nhưng cpu máy bác nó sẽ thành tật, sớm muộn gì cũng đie. thợ đt cấp vao đt cty là 3,7V ,còn đt tàu co khi nên 4,2V, chứ ko ai cấp hẳn 5v đâu, Ko tin bác chọc hẳn nguồn 5v xạc vào chân pin xem, bác làm đi rồi biết, cãi nhau mãi mệt rồi.
điện thoại thường thì tiêu thụ dòng ở mức 200ma - 300ma ( đối với máy bình thường ko bị ăn nguồn ) ! còn điện áp thì bạn có thể cấp từ 3,7v - 5v . nếu dùng trực tiếp qua sạc như vậy bạn nên qua 1 con điện trở hạn dòng để lấy nguồn 4v là ok nhất ( mình là dân mobile nên bạn yên tâm nhé )" với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
Nguyên văn bởi lính mới Xem bài viếtđiện thoại thường thì tiêu thụ dòng ở mức 200ma - 300ma ( đối với máy bình thường ko bị ăn nguồn ) ! còn điện áp thì bạn có thể cấp từ 3,7v - 5v . nếu dùng trực tiếp qua sạc như vậy bạn nên qua 1 con điện trở hạn dòng để lấy nguồn 4v là ok nhất ( mình là dân mobile nên bạn yên tâm nhé )
Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtƠ cái bác kimman3 có biết tí gì về điện hông đấy, 800mA là dòng, là cường độ dòng điện (đọc chính xác là 800 mini ampe) chứ không phải là cái thùng chứa nước, cái thùng chứa nước như bác nói là dung lượng của pin, tính bằng mAh ,mini ampe /1 giờ, bác hiểu không. Và đây là xạc đt chứ không phải pin, đã không biết rồi cứ làm người ta phải ức chế, bác bảo em nhỏ hơn bác nsp ,vâng em nhỏ, năm nay em mới có 17t , nhưng có thể cái đầu của em lớn.
Nguyên văn bởi Thiên Đông Xem bài viết800 mini ampe à, đơn vị mới hay nhỉ
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
