Hỏi về nguồn cấp cho điện thoại di động
  • #46
    Nguyên văn bởi yangminhj Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]70990[/ATTACH]
    Mình muốn hỏi là mắc con trở như thế nào và phải mua trở với chỉ số như thế nào để điện thoại ở chế độ hoạt động hay chế độ chờ đều an toàn.
    mình tính cho bạn là 5ohm 3watt rồi còn gì
    • #47
      à, điện trở theo bạn hướng dẫn thì mình đã hiểu, còn con di-ốt, mắc thế nào bạn?nếu dùng trở thì không cần đi-ốt phải không?=.='
      • #48
        con điện trở đó thì bạn mắc khoảng 100 ôm ( nâu đen nâu...) trở lại thôi ! 1 đầu mắc vào dương sạc . đầu còn lại nối vào dương pin của máy ! âm sạc nối với - pin của máy ! con điện trở đó có rất nhiều trong các mạch điện tử đó bạn
        " với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
        • #49
          đúng rồi bạn, bỏ con diode đi dùng trở là oke
          • #50
            bạn có thể làm thể này cũng đc nè
            • #51
              lúc nãy bạn nói 5 ôm, 3 wat,.giờ có bạn nói 100 ôm,.là sao.,?k hiểu
              mình có một nguồn máy tính hư, trong đó có rất nhiều điện trở, nhưng không biết con nào,bạn có thể cho mình hình của con trở đó k?
              • #52
                theo công thức U=RxI thì 1=Rx0,2 suy ra R=1/0.2=5ohm đúng rồi chứ còn gì nữa bạn
                • #53
                  I=0.2 là ở đâu vậy bạn, do mình không hiểu...
                  • #54
                    Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
                    theo đó mà làm đi bạn ! chứ còn điện thoại thì tiêu thụ nguồn lớn cần gì mà phải kiếm linh kiện 3w . theo công thức kiếm con 50 ôm bỏ vào là ok ! mình thử máy cho khách nhiều khi để 5v cũng chẳng sao .
                    • #55
                      vâng cảm ơn các bạn,.nhưng bạn trên nói 5 ôm mà, sao bạn nói 50 ôm...=.=
                      • #56
                        Nguyên văn bởi lính mới Xem bài viết
                        thì đúng là ko sao, nhưng dùng lâu dài, thì dùng con trở 3watt cũng dc, dư giả công suất cũng đâu sao
                        • #57
                          vậy tổng kết là thêm một con điện trở 5 ôm, 3w,..vậy ư...??hay 50 ôm
                          • #58
                            nếu bạn chưa biết cách đọc giá trị của linh kiện ! tìm tòi khó khăn thì theo mình nên bỏ 2 con diot mắc nối tiếp như hình mình cho bên trên đó là ok ! còn nếu tìm con 5 ôm thì màu là ( xanh lá , đen , nhũ vàng ...) con này hơi khó tìm ! nó thường nằm ở các mạch cầu chì . thường là to hơn các con trở khác
                            • #59
                              Nếu mình muốn ra là 3.7V thì cũng khó tính nhỉ...,
                              đi ốt là con thế nào, bạn cho mình 1 cái hình dc k?
                              • #60
                                bạn google search diode 4007 là ra cả đống
                                yangminhj Tìm hiểu thêm về yangminhj
