Bạn này chắc chưa làm về vi điều khiển. Nguyên tắc của mạch điện là đùng 2 cặp cảm biến hồng ngoại ( cặp một và cặp 2 ) đặt song song nhau. Người đi vào phòng và đi ra phòng sẽ có thứ tự gặp cặp cảm biến 1 và cặp cảm biến 2 ngược nhau. Như vậy tùy theo tín hiệu từ cặp nào báo về vi điều khiển trước thì sẽ cho ta biết có người đang đi vào hay đi ra. Như vậy ta sẽ đếm được số người đang ở trong phòng. Việc còn lại là tự động bật hay tắt đèn bây giờ trở lên vô cùng đơn giản.
Nếu bạn thực sự thích thú với mạch điện này thì nên bắt tay vào tìm hiểu vi điều khiển. Sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn.
Chúc thành công.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Chúc thành công.
Chưa bao giờ được học về điện tử cả,chỉ là niềm đam mê vô tận với điện tử.
Giờ bắt đầu vọc thì thấy nó phức tạp hơn rất nhiều,không đơn giản như đọc trở hay tụ điện. Nói gì đến vi điều khiển @@. Bạn có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý của mạch trên được không?
Thanks!
Người post clip có để email để liên hệ. Bác liên hệ trực tiếp thì tốt hơn. Tùy theo sử dụng VĐK và CODE mà sơ đồ sẽ khác. Nếu bác đã hỏi sơ đồ nguyên lý và code thì chắc bác cũng phải biết cách nạp VĐK rồi. Mà nếu đã biết về VĐK thì mấy cái này đâu có gì khó.
Nói thật thì có lẽ chẳng ai tin,nhưng mình chưa biết một chút gì về VDK cả,liên hệ với chủ clip thì chỉ được cái file có đuôi là gì ấy không đọc được.
nếu biết về VDK thì có lẽ là làm được,vì như bạn nói nó đơn giản @@...
Các đơn giả nhất là bạn mua 1 cái Arduino Uno hoặc mới hơn là Leonardo. Rất dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Trên mạng đầu ví dụ rất dễ hiểu.
Àh tiện đây cho em hỏi luôn cái này
Em vừa mới hàn xong khối led 8x8x8 vậy nó có 64 cột(anot) và 8 hàng(katot)
vậy theo em hiểu là có phải mỗi một led là một địa chỉ không?
dùng 8 con IC 595 thì được đúng 64 chân và nối vào 64 cột
vậy còn 8 hàng katot thì phải nối vào đâu?
Thanks ACE nhiều!
Thanks ACE nhiều!
Mình không rành về Led cube. Để bạn khác trả lời cho bạn vậy.
8 cột nối vào chân vđk hoặc chân của 1 con mở rộng mạch khác ngoài 8 con 595 kia.Nếu bạn làm theo hướng dẫn trên mạng thì tùy theo code mà làm phần cứng.Còn nếu bạn làm từ A>Z thì tùy theo phần cứng bạn làm mà tùy chỉnh code
Vậy nếu 8 hàng đó mình dùng thêm 1 con IC 595 được không ạ?
Ha ha !
