Xin các bạn chỉ dạy
  • Xin các bạn chỉ dạy
    Mình muốn tự chế 1 chiếc quạt mini sử dụng nguồn pin (1202,1280) có thể sạc tích điện .Mình có ý như thế này không biết ra sao mong các bạn cho ý kiến.
    - Mình học cách mod lại cái sạc đa năng của một bạn trên DĐ để có sợi dây dài tiện lợi.
    - Kết dính pin ( 1202,1280) với sạc đa năng.
    - Dùng 2 sợi dây đồng nối với 2 sợi dây bên trong sạc dể lấy nguồn cho motor.
    - Dùng motor loại mini trong mấy xe chạy pin 1.5v của trẻ em.
    Đó chỉ là ý nghĩ của mình thôi, mong các bạn cho ý kiến.Mình có vài thứ không biết đó là :
    1:Motor xài pin nokia ( 1202,1280) 3.7V có được không và có ảnh hưởng gì đến pin không ?
    2:Nếu được thì sạc đầy pin sử dụng khoảng được bao lâu ?
    3:Mình muốn mod thêm phần tăng giảm âm lượng thì lấy cái cục volum( hình như gọi là triết áp thì phải ) trong cái loa mini hát nhạc mp3 hay thẻ nhớ rồi câu dây có được không ?
    Đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi, mong các bạn nào có chút kiến thức về vấn đề này dành chút time cho mình ý kiến với.Mình đang rất cần độ cái quạt mini này.Thanks các bạn đã quan gé qua bài viết ^^
    hix.............
      quái chiêu, quái chiêu. đc ,em ủng hộ bác. bác dùng con motơ to như 2 ngón tay trong xe đồ chơi đấy à, loại này chơi pin 5C thì quay ngít và dung mạnh nắm, cố định đế chắc vào, làm cánh quạt dài dài tí vào, 1 cánh tầm 7cm là ok,3 cánh là vừa vs sức con motơ đấy. còn phần xạc thì làm thế cũng đc, nhưng câu dây đúng âm dương vào là ok.
        Nguyên văn bởi tpthai Xem bài viết
        quạt 5v hay quạt chạy bằng 2 pin tiểu cũng có. cứ hỏi quạt nào xài usb. thường để làm mát máy xách tay.
        Còn nếu bắt buộc xài 12v thì dùng 34063 nâng từ 5v lên 12v.
        Còn nếu tăng giảm tốc độ thì dùng thêm 1 biến trở và 1 transistor.
        Mobile: 0982263051
          lần trước em cũng làm cho thằng em cái quát kiểu này chạy cục pin điện thoại đểu mà cũng dc hơn 2 tiếng
          tpthai Tìm hiểu thêm về tpthai
