Nguyên văn bởi daituong1102
help!!!!
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- nên dùng dây tóc bóng đèn để làm, nếu tận dụng dây tóc của bóng đã đứt thì phát sinh vấn đề hàn tiếp điểm để cấp điện cho dây tóc. hãy hi sinh 1 cái bóng sợi đốt (vẫn dùng được, chắc giá vài K) khoảng 6 V công suất nho nhỏ, nhẹ nhàng phá cái vỏ thủy tinh của nó là được thứ bạn cần. nhưng mình ko nghĩ là thứ này dùng được lâu...
- dùng mạch điện tử tạo xung kích cao áp để phóng điện cũng là cách tạo nhiệt...
- thế nên mới cần bóng 6V để nó nóng đỏ thay vì nóng sáng rùi bốc cháy trong môi trường có ô xi, kể ra thì nếu chọn bóng 9V thì an tâm nhưng mình e là nó hông đủ nóng để châm thuốc
- giải pháp: cứ chọn bóng 6V, nhớ là công suất nhỏ nhe, đừng phá vỏ thủy tinh vội, hãy dùng điện trở (hay đi ốt) mắc nối tiếp điều chỉnh dòng (áp) cho nó nóng đỏ thay vì nóng sáng, lúc ấy phá vỏ thủy tinh là có thể châm thuốc rùi...
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- thế nên mới cần bóng 6V để nó nóng đỏ thay vì nóng sáng rùi bốc cháy trong môi trường có ô xi, kể ra thì nếu chọn bóng 9V thì an tâm nhưng mình e là nó hông đủ nóng để châm thuốc
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- đúng rùi, nó khá mong manh...
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtsợi tóc của bóng đèn neong ( đèn typ )
hoặc lấy sợi tóc của bóng dèn ôtô sợi rất to
=]]] tớ đã làm thành công e nó =]]] và phát hiện ra 1 điều hết sức ê chề =]] là trong môi trường "kín gió" nó "phát nhiệt" mãi =]]]] cảm ơn rất nhiều về sự góp ý của các bác các thím =]]]
tớ thấy khi điều chỉnh tải R phù hợp thì viên pin không còn nóng lên nữa =]]]]] tớ nghĩ nó sẽ ổn thôi "lehuythai" =]]]]
hihi mình không có máy để chụp e nó lên =]]] e nó rất "tươi" trong bộ võ điện thoại sam sung cũ hihi!! cảm ơn các bác rất nhiều hihi =]]]]
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
bởi dinhthuong80Dạ, cảm ơn bác, cháu đặt cái UNI-T UT373 2 ngày rồi ạ, chắc chiều nay về. (kinh phí eo hẹp, nên mua cái... rẻ nhất!)
Hôm qua, 08:34 -
bởi vi van phamđã đặt mua chưa? nếu chưa tôi cho file chế tạo, bảo đảm chính xác....
26-03-2025, 22:44 -
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
26-03-2025, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
26-03-2025, 09:31 -
