Cho mình hỏi mình muốn làm một mạch nguồn biến đổi từ AC 220V sang DC 9V để cấp cho tải là bộ Timer dùng IC 555 và 1 rờle điện áp DC 9V thì làm cách nào ? (bộ nguồn có thể cấp đủ công suất cho tải).
Mạch nguồn DC 9V ?
Nguyên văn bởi nguyeninn Xem bài viếtCho mình hỏi mình muốn làm một mạch nguồn biến đổi từ AC 220V sang DC 9V để cấp cho tải là bộ Timer dùng IC 555 và 1 rờle điện áp DC 9V thì làm cách nào ? (bộ nguồn có thể cấp đủ công suất cho tải).★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
