như chủ đề em có hỏi, em muốn tạo ta nguồn 10vdc với dòng lớn khoảng vài ampe nhưng họ ổn áp LA78xx chỉ ổn áp dòng max là 1A, bây giờ muốn lắp thêm transistor để tăng dòng, em đã có ic LA7810 và transistor B688, em lấy trong amply. xin hỏi mọi người dùng con transistor B688 ấy có được không hoặc dùng loại trans nào? mong mọi người giúp em sơ đồ và cách mắc... xin cám ơn!
dùng transistor tăng dòng cho ic ổn áp họ LA78xx. mong mọi người giúp
Tùy thuộc vào điện áp nguồn và dòng tải mà anh chọn transistor.
Transistor này phải có:
Dòng IE định mức cao hơn dòng tải tối đa của mạch.
Điện áp VCE tối đa cho phép phải cao hơn Vi - Vout.
Công suất tỏa nhiệt phải cao hơn (VI - Vout)*Imax.
Phiến tỏa nhiệt và hệ thống làm mát phải bảo đảm đủ cho công suất trên.
Trong trường hợp 1 transistor không đạt được các điều kiện về dòng và công suất, thì anh có thể dùng vài transistor nối song song.
Trong trường hợp dòng tải lớn hơn dòng tối đa của 7810 nhân với hệ số khuếch đại, anh phải cần thêm 1 con transistor nối Darlington.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtCho e hỏi nếu lắp 1 con B688 như thì dòng được bao nhiêu A ạ??Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtGóp cho các bạn 1 sơ đồ đơn giản hơn. Dễ thực hiện hơn vì ít khoản tính lằng nhằng Còn với mình nếu dùng BJT để gánh dòng thì thay luôn con LM78xx thành Zener Diode.
Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtdạ, tks anh, có thể bỏ qua hai tụ ko ah?
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông nên. Có vẫn tốt hơn nhiều.
Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtem không có D718 nên thay bằng B688 có được không ah, em đã lắp theo sơ đồ nhưng sao áp ra bằng Vin chứ không bằng Vout, nhờ bác xem lại giúp em ah... mong bác giúp đỡ ah.
[ATTACH=CONFIG]71455[/ATTACH]Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
hôm nay, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
hôm nay, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
hôm nay, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Hôm qua, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
Hôm qua, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
18-11-2024, 19:12 -
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
Channel: Ăng ten và truyền sóng
16-11-2024, 15:34 -
