dùng transistor tăng dòng cho ic ổn áp họ LA78xx. mong mọi người giúp
  • dùng transistor tăng dòng cho ic ổn áp họ LA78xx. mong mọi người giúp
    như chủ đề em có hỏi, em muốn tạo ta nguồn 10vdc với dòng lớn khoảng vài ampe nhưng họ ổn áp LA78xx chỉ ổn áp dòng max là 1A, bây giờ muốn lắp thêm transistor để tăng dòng, em đã có ic LA7810 và transistor B688, em lấy trong amply. xin hỏi mọi người dùng con transistor B688 ấy có được không hoặc dùng loại trans nào? mong mọi người giúp em sơ đồ và cách mắc... xin cám ơn!
    Tùy thuộc vào điện áp nguồn và dòng tải mà anh chọn transistor.
    Transistor này phải có:
    Dòng IE định mức cao hơn dòng tải tối đa của mạch.
    Điện áp VCE tối đa cho phép phải cao hơn Vi - Vout.
    Công suất tỏa nhiệt phải cao hơn (VI - Vout)*Imax.
    Phiến tỏa nhiệt và hệ thống làm mát phải bảo đảm đủ cho công suất trên.
    Trong trường hợp 1 transistor không đạt được các điều kiện về dòng và công suất, thì anh có thể dùng vài transistor nối song song.
    Trong trường hợp dòng tải lớn hơn dòng tối đa của 7810 nhân với hệ số khuếch đại, anh phải cần thêm 1 con transistor nối Darlington.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      B688 được, mạch gồm trở 1~3ohm, 7810, B688 vài cái tụ.
      Nhớ phải có tản nhiệt đầy đủ
      Mobile: 0982263051
        [MENTION=4564]cô nhóc[/MENTION] [MENTION=90479]tai_n_a[/MENTION]: Dạ, em xin cám ơn!
          Cho e hỏi nếu lắp 1 con B688 như thì dòng được bao nhiêu A ạ??
            cho em hỏi chân B,C,E của transistor phải mắc ntn ah? (1,2,3). em đang còn là hs nên không biết nhiều về đt ah! thank!!
              Góp cho các bạn 1 sơ đồ đơn giản hơn. Dễ thực hiện hơn vì ít khoản tính lằng nhằng Còn với mình nếu dùng BJT để gánh dòng thì thay luôn con LM78xx thành Zener Diode.
                Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viết
                lý thuyết là 8A, nhưng thực tế còn tùy tản nhiệt, biến áp nguồn, tụ lọc, ...., tải khoảng 4~5A thì không bận tâm
                Mobile: 0982263051
                  dạ, tks anh, có thể bỏ qua hai tụ ko ah?
                    Không nên. Có vẫn tốt hơn nhiều.
                      em không có D718 nên thay bằng B688 có được không ah, em đã lắp theo sơ đồ nhưng sao áp ra bằng Vin chứ không bằng Vout, nhờ bác xem lại giúp em ah... mong bác giúp đỡ ah.
                        [ATTACH=CONFIG]71455[/ATTACH]
                        Một con là Npn, một con là pnp, thay cho nhau không được.
                        Nhóc thích xì păm,
                        Hi hi.
                          Dùng đúng chủng loại nhé bạn. Cùng NPN thì thay tạm.
                            xin chào các bác, em làm mạch con 7809 ra đúng 9v khi gắn vô tải, tải của em là 5 con led siêu sáng, đo đồng hồ ngỏ ra còn có 5v8 tại sao bị như vậy, lúc trước em có cục pin của nó là 7v2 - 21.6Wh nhưng bị hư rồi,,,xin các bác giúp đỡ em thành thật cảm ơn..
                              Phải xem nguồn đầu vào của bạn như thế nào mới trả lời được. Bạn đo chân 1 (ngõ vào) của 7809 xem điện áp là bao nhiêu khi ngõ ra là 5,8V.
                              haivan143 Tìm hiểu thêm về haivan143
