chào bác đầu vào chân 1 7809 là 12VDC đo ra chân 3 là đúng là 9V khi gắn tải vào là tuột xuống còn 5.8V, xin các giúp đỡ em thành thật cám ơn..
dùng transistor tăng dòng cho ic ổn áp họ LA78xx. mong mọi người giúp
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtDùng đúng chủng loại nhé bạn. Cùng NPN thì thay tạm.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtMột con là Npn, một con là pnp, thay cho nhau không được.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtGóp cho các bạn 1 sơ đồ đơn giản hơn. Dễ thực hiện hơn vì ít khoản tính lằng nhằngCòn với mình nếu dùng BJT để gánh dòng thì thay luôn con LM78xx thành Zener Diode.
nếu mình dùng mạch này với nhiều 718 mắc // được không và nếu được thì khi cần U out 12V 20A thì phải mắc bao nhiêu 718
cảm ơn bạn
Nguyên văn bởi tinhdaivuong Xem bài viếtmới nhập diễn đàn, các bạn cho mình hỏi cụ thể như sau:
bình accuy 12v6A mình lắp 1 bóng led ( đèn soi đeo đầu ấy ) 3W, vậy mình dùng con 7805 rồi cắm thêm 3 diot cho nó hạ xuống còn 4V được không mọi người?
rất mong được sự giúp đỡ!
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em làm mạch con 7809 ra đúng 9v khi gắn vô tải, tải của em là 5 con led siêu sáng, đo đồng hồ ngỏ ra còn có 5v8 tại sao bị như vậy, lúc trước em có cục pin của nó là 7v2 - 21.6Wh nhưng bị hư rồi,,,xin các bác giúp đỡ em thành thật cảm ơn..
Nguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtBạn duong_act cho mình hỏi. với sơ đồ này mình dổi nguồn từ 24v acqui oto xuống 12v thì có thể đạt được bao nhiêu A.
cảm ơn bạn
- 1 like
Cám ơn sự nhiệt tình của bạn phongltyt !
Do mình hay đi tải đồ bán vào khuya, nên mình mới nghĩ đính thêm 1 đèn 3w vào xe, nhưng lấy nguồn từ bình accuy ( xe dream ), cho cầm lâu và tiện.
Như vậy theo bạn là mình chỉ cần cắm nối tiếp led với 1 con điện trở 25omh 10w là được, không cần sử dụng con 7805.Vô Bi Hỷ
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtVới Uout12V 20A thì ko nên dùng sơ đồ này, vì tổn thất lớn và giải nhiệt cũng là vấn đề. Trong ô tô có 12V việc gì phải lấy 24V rồi lại hạ xuống 12V
cảm ơn bạn
Nguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtnếu lấy điện 12v ở accu lên thì phải câu dây . mình muốn gọn gàn chút với lại câu dây thì sẽ ko qua ổ khóa còn dùng bộ đổi điện 24 -12 thi có thể qua ổ khóa
cảm ơn bạn
- 1 like
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
