mọi người cho em hỏi em đang làm về lịch vạn niên mà không biết chân Vbat của con ds1307 vẽ như thế nào.Với từ chân âm của nó nối với Vcc thì là như thế nào ạ.
hỏi về DS 1307 trong proteus
Nguyên văn bởi haj12a1vn Xem bài viếtmọi người cho em hỏi em đang làm về lịch vạn niên mà không biết chân Vbat của con ds1307 vẽ như thế nào.Với từ chân âm của nó nối với Vcc thì là như thế nào ạ.
Khi mắc mạch trong thực tế thì
- Vbat cúa 1307 nuôi bằng nguồn 3v
- nguồn kéo qua 1 con điện trở( tầm 330) rồi nối vô chân VCC của 1307
trong protues khi mô phỏng ko cần cấp nguồn cho ic bạn ah.Chỉ cần nối đúng chân linh kiện chương trình đúng là mô phỏng vô tư.Mà mô phỏng và thực tế nhiều khi khác nhau.Ngày xưa làm cái đồng hồ ma trận mô phỏng xong bỏ ra mất mấy lít mua linh kiện đến khi làm xong ko chạytiền mất mang bực vào người :'(
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
