cần giúp đỡ về mạch điều khiển
  • cần giúp đỡ về mạch điều khiển
    em đang muốn thiết kế một mạch điện dùng nguồn 5v
    để điều khiên nguồn 220v. nhưng tiếp điểm đóng nguồn 5v
    của em rất yếu nên cần mạch thiết kế sao cho khi tiếp điêm
    này chỉ hơi tiếp xúc thì câp đươc nguôn 5v cho rowle đk.
    Nguyên văn bởi quachnhat82 Xem bài viết
    thì xài relay 5v, nếu muốn mạnh hơn thì thêm 1 nguồn cao hơn như 12vdc, 24vdc, 220vac... và xài relay theo loại nguồn đó.
    Mạch điều khiển nguồn nuôi tương đối nhỏ thì có thể dùng con MOC, nguồn cấp chỉ cần khoảng 1mA là con triac của MOC đã dẫn rồi.
    Mobile: 0982263051
      role 5v nhưng cho chạy 6v 7v hoặc 8v
        vì khóa đóng nguồn 5v đóng rất từ từ nên em muôn nó không bị move. lân trước đây em dung đóng 220v được mâý lần move rôì tịt luôn. dòng càng nhỏ càng hay .
          Bạn phải xem tải 220v của bạn công suất bao nhiêu để tính toán chọn relay có tiếp điểm chịu đựng dòng điện phù hợp,còn điện áp 5v cấp cho cuộn dây relay không cần quan tâm nhiều lắm đâu.
          Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
          ĐT : 0983 916 361
            cái relay này giống nhau tất mà chỉ khác 5v quấn ít vòng và đồng to hơn là 12v còn tiếp điểm là như nhau tất
              Hãy cho đóng tín hiệu qua 1 con SSR! Khi đó thì điều khiển cả chục kVA vẫn "nhẹ tựa lông hồng!"
              Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                Nguyên văn bởi 2571997 Xem bài viết
                Bạn nghiên cứu lại đi nhé. Click image for larger version
                ĐT : 0983 916 361
                  ah mình chỉ nói hai con relay giống hệt nhau một con 5v và con 12v thôi còn hai loại vuông vuông mình chưa tháo thử nên ko biêt
                  thanks
                  quachnhat82 Tìm hiểu thêm về quachnhat82
                    hôm nay, 13:11
                    hôm nay, 09:25
                    hôm nay, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    Hôm qua, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    Hôm qua, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    Hôm qua, 00:04
                    08-01-2025, 19:02
                    08-01-2025, 15:43
                    08-01-2025, 15:28
                    08-01-2025, 11:44
