hỏi ngu và gấp
  • hỏi ngu và gấp
    em tay nghề kém,kiến thức linh kiện còn thấp.cần hỏi vấn đề này:
    em có nguồn 12vDC,cần lấy 5v xài bo đọc USB,nhưng con 7805 dường như 12v là quá lớn với nó nên nó die sau 15 phút dùng (chưa thử con thứ 2 sợ die luôn board đọc USB)(và cũng ko rõ con đó đã đủ dòng cho board đọc USB ko )
    nay em muốn mắc theo kiểu này cho đơn giản đó là dùng 1 con 7808 để giảm 12v > 8v rồi dùng tiếp con 7805 để giảm xuống 5v xài cho bo đọc USB đc ko ạ?để khỏi rườm rà lắm linh kiện
    vì cái này chế trong cái máy phát nhạc mp3 dùng loa phóng thanh chạy con LA4440 rao mua ve chai đó mà
    em đang cần gấp thank các bác
    Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
    Úp mạch của bạn lên xem. đầu vào 7805 cấp 12v vẫn tốt
      Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
      đây bác
        đây bác
        [ATTACH=CONFIG]71315[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]71316[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]71317[/ATTACH]
        Mạch này thì 7805 dư sức mà bạn.Hạ từ 12V suống nếu IC nóng quá bạn có thể nối tiếp qua R khoảng Vài ôm lào k mà.
        Mà 7805 phải có tản nhiệt đó nhé
        Phương -Hải Dương
        Fb
          7805 dư sưc chiu 12V. No chay la do dong điên qua tai
            7805 chơi đến 24v mà (theo datasheet ) nếu như trường hợp của bác có thể mắc thêm trở trước đầu vào của 7805 và thêm tản nhiệt cho 7805.Nếu vẫn nổ 7805 bác nên xem lại dòng tiêu thụ của 7805 có >1A ko nếu >1A thì xác định dùng phương án khác
              bạn cho cái hình nối chỗ 7805 mình xem thử. mình dùng hạ từ 24V và 7805 ko có tản nhiệt vẫn chaỵu ok,
              facebook:
                đây bác
                Mạch này 7805 dư sức tải. Nhưng mạch này chưa có mạch công suất âm thanh kèo theo có thể bạn dùng 7805 để tải mạch công suất thì 7805 ko tải nổi mạch công suất.
                  mạch điều khiển bẳng quảng cáo led của mình cũng dùng con 7805 . bảng của mình gần 2500 led ! nguồn 12v . chẳng sao cả ! chỉ có điều là dòng lớn nên 7805 của mình nó hỏi nóng . nên mình lắp cho nó cái tản nhiệt là ok ! còn nếu dòng quá lớn thì bạn có thể mắc thêm 1 con 7805 song song với con 7805 đó thì nó sẽ chịu đc dòng gấp đôi so với 1 con
                  " với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
                    Nguyên văn bởi lính mới Xem bài viết
                    Bảng led của anh 2500 con led nó đâu có phụ thuộc vào 7805. 7805 chỉ gánh dòng nuôi ic kích tran do đó bảng led có 2500 hay 2500000000 con đi nữa thì 7805 vẫn sống vẫn chạy
                      Mình nghĩ nó chết là do bạn kéo phần công suất đó. Chứ mạch phát này thì đâu cần bao nhiêu điện để nuôi cho nó đâu bạn. Nếu bạn tìm nguồn để nuôi mạch này thì bạn nên tìm một cục sạc đt tốt, output 5v, dòng ra > 0,8 a là ok. Bác dùng cục sạc đt vừa nuôi nguồn cho mạch cs và mạch phát đều ok. Âm lượng <70% kg bị rè. Còn max volume có thể cục sạc không đủ nguồn cấp nghe sẽ bị rè.
                        chủ thớt!
                        sao bạn không tự hỏi "vì sao nó như vậy?" rồi tự tìm câu trả lời sẽ hay hơn
                        vấn đề ở đây chỉ là không chịu đọc data sheeet 7805
                        tiêu đề này câu view nhưng làm vậy "họ" sẽ ghét bạn đó
                          Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viết
                          chủ thớt!
                          hỏi nhưng người thực hánh rồi chẳng tốt hơn sao
                          chẳng ai tiếc gì câu trả lời cả
                            12V - 5V = 7V rơi hết vào con 7805 đó rồi! Vậy cái mạch chạy 5V kia tiêu thụ công suất bao nhiêu thì con 7805 phải "gánh" công suất "đốt nóng" gần gấp 2,5 lần thì ... cũng nhọc!
                            Do cái thằng nghe nhạc 5V kia nó ăn tham quá nên 7805 bị .... lao lực mà chết thôi! Thay 7805 bằng con MC34063 thì tất cả đều vui vẻ!
                            (có điều chất lượng tiếng sẽ phần nào bị xung nhiễu đe dọa)
                            Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                              Bạn chủ tóp đã nói chơi để phát loa phóng thanh.Có nghĩ công xuất chả ăn là bao nhiêu vì chỉ là ăn đường tín hiệu thôi.còn CS phát loa phóng riêng rồi.
                              Mạch này có lẽ có vẫn đề ở đâu đó.chứ mọi điều kiện đã tốt cho 7805 hoạt động bình thường rồi đó
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              ndthai Tìm hiểu thêm về ndthai
