Làm thế nào tạo ra điện áp âm?
    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
    bác nói vậy là em không đồng ý vì việc tạo ra điện áp (+) hay (-) khác hoàn toàn với việc làm ổn định điện áp (+) hay (-). bảo bác là làm cái mạch ổn định điện áp (+) hay (-) thì bác tự phải biết dùng diot de tao ra dien ap (+) or (-) và dùng 78xx hay 79xx để ổn định điện áp. nhưng nếu bảo bác tạo ra điện áp (+) or (-) thì bác chỉ cần dùng diode nắn điện áp thôi chứ đâu cần dùng đến 78xx, mà nếu bác chỉ dùng 78xx không thì bác cũng đâu có thể nắn được. nên 2 ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau.
    VD: có câu hỏi linh kiện nào có tác dụng nắn AC thành DC, có 2 dáp án 1. diode, 2. LM78XX or LM79XX. vậy thì bác chọn 1 hay 2
    Tôi hiểu ! Nhưng ý tôi là không nhất thiết phải nói ra tuốt tuồn tuột từ A- Z mà chỉ cần gợi hướng đi cho họ tự tìm hiểu.
      đây,bạn thíc áp âm 5,9,12,15,24 thì thay 7912 thành 79xx tương ứng,
      http://www.mediafire.com/imageview.p...ey=azwjt4mdo2n
      chúc thành công
      Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
      Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
      (@_@)______________(@_@)
        nếu có biến áp đầu ra 12v . Mình nối 2 đầu 12v vô chân có diode cầu 5A (2 chân giữa ac) thì 2 chân còn lại ra +12v , và -12v , còn 0V lấy từ biến áp
        ban noi vay minh cung khong hieu lam.ban jup minh hinh ve minh hoa dc khong?nguon la nguon 220v,bien ap 220/15V,minh dang rat can
        thanks cac ban nhieu!co j cac ban gui vao sonchuoi87@gmail.com cho minh
          thanks ban>minh se thu?
            nhu so do dung 79xx va 78xx doi xung thi nguon dau vao la 16Vac thoi a cac ban?hay phai dung may bien ap nhu the nao??
              Mình hỏi mọi người nhé! Khi tại ra 1 mạch ổn áp thì làm thế nào để tính được dòng điện?
              Và dòng điện cho đầu ra 5V, 12V là bao nhiêu thì chuẩn?
              Thanks!
                Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viết
                Thanks!
                1. khi bạn sử dụng 78XX hay 79XX thì dòng ra của 2 con đó tối đa là 1A. dòng qua IC sẽ phụ thuộc vàp tải, I tải càng lớn thì I qua IC cũng lớn bằng I tải.
                2. dòng ra cho một giá trị điện áp cấp nguồn nào đó nó không quy định giá trị nào là chuẩn vì nó còn tùy thuộc vào công suất của bộ nguồn đó. VD 5V/5A, nhưng cũng có cái 12V/500mA.
                  Nguyên văn bởi sonchuoi87 Xem bài viết
                  còn tùy thuộc vào bạn sử dụng con nào nữa. nếu bạn sử dụng 7805 thì Vmin là 7V và Vmax là 10V. bạn vào tra datasheet từng con mà bạn tìm được giá trị đó.
                    cả nhà ơi cho mình hỏi ,mục đích để tạo ra điện áp âm để làm j.?>hay là tác dụng của điện áp âm dùng vào mục đích j .sau khi chỉnh lưu từ ac sang dc...cảm ơn cả nhà.
                    thứ 2 nưa giả sứ nối điên áp 1chieu âm 24 (-24V với 0V) vào đèn led có sáng ko?
                    em cam on.
                      Nguyên văn bởi tudonghoabk Xem bài viết
                      em cam on.
                      câu hỏi của bạn khó trả lời đấy.
                      không phải là khó mà ko biết phải nói thế nào cho bạn hiểu. nói chung nguồn âm nó thường đi đôi với nguồn dương, trong các mạch điện cần tính đối xứng qua điểm điện áp 0V. còn led có sáng không. là led vẫn sáng bình thường bạn à với điều kiện bạn nối chân dương của led vào 0V chân âm của led vào điên áp âm
                      facebook:
                      gaubaccuc Tìm hiểu thêm về gaubaccuc
