mà hình như phần mạch này là để chuyển 220v thành 5v dúng ko bác nếu vậy em nối thêm con 1n4007 vào mạch sạc 5v thì cũng giống của bác rồi
dù saoo cũng thanks có mạch báo đầy thì tốt quá
mạch trong sạc diền thoại nó chỉ dùng 13001 thôi tầm vài trăm mW
nếu bạn thay 13003 công suất của nó tầm 10 =>15w với áp 5v thì đc 2 . 3A rồi
nhưng mà bạn phải thay bax cho phù hợp
dùng TL 431 đặt ngưỡng 4.2V đèn sáng, khi pin đầy thì khoảng 4.2V lúc này TL4.1 dẫn thông đèn sáng báo hiệu pin đầy, tôi mới làm TL431 cho nguồn 5V chạy oke
chạy thì oke nhưng chỗ mình đào đâu ra con TL 431 có mạch nào dùng trans trở tụ thì tốt thật
thay con zenner 3v thành 4,1V hay 4.2V đều dc, nếu ko kiếm thấy zenner loại đấy thì tìm cách nối zenner lại cho đủ 4.1 hoặc là 4.2V thì oke ngay thôi, nếu để con zenner 3V như trên kia thì pin chỉ cần còn 3.1V là nó đủ mở zenner, led sẽ sáng ngay
điện 5v đặt ở đâu vậy bạn con 2sc1815 thau bằng c1815 dc ko
mình cũng chưa rành về zenner lắm bạn chỉ rõ đặc điểm chủa con zenner 4,1 4,1v dc ko
thanks
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
Xin cảm ơn bác bqvietluônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướpcó ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...
Dạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.
