mà hình như phần mạch này là để chuyển 220v thành 5v dúng ko bác nếu vậy em nối thêm con 1n4007 vào mạch sạc 5v thì cũng giống của bác rồi
dù saoo cũng thanks có mạch báo đầy thì tốt quá
mạch trong sạc diền thoại nó chỉ dùng 13001 thôi tầm vài trăm mW
nếu bạn thay 13003 công suất của nó tầm 10 =>15w với áp 5v thì đc 2 . 3A rồi
nhưng mà bạn phải thay bax cho phù hợp
dùng TL 431 đặt ngưỡng 4.2V đèn sáng, khi pin đầy thì khoảng 4.2V lúc này TL4.1 dẫn thông đèn sáng báo hiệu pin đầy, tôi mới làm TL431 cho nguồn 5V chạy oke
chạy thì oke nhưng chỗ mình đào đâu ra con TL 431 có mạch nào dùng trans trở tụ thì tốt thật
thay con zenner 3v thành 4,1V hay 4.2V đều dc, nếu ko kiếm thấy zenner loại đấy thì tìm cách nối zenner lại cho đủ 4.1 hoặc là 4.2V thì oke ngay thôi, nếu để con zenner 3V như trên kia thì pin chỉ cần còn 3.1V là nó đủ mở zenner, led sẽ sáng ngay
điện 5v đặt ở đâu vậy bạn con 2sc1815 thau bằng c1815 dc ko
mình cũng chưa rành về zenner lắm bạn chỉ rõ đặc điểm chủa con zenner 4,1 4,1v dc ko
thanks
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
