Tình hình là nhà em có em tivi sony triniton khi bậu vẫn bìng thường nhưng bị co hình ko hiểu tại sao nhờ các bác giúp
Nhờ các bác phán hổ em cái tivi này với
Nguồn chập chờn, không ổn định >> áp nguồn yếu, điện áp cung cấp không đủ cho Sò ngang hoạt động
Cuộn York Ngang sử dụng lâu ngày bị bong lớp cách điện, khi dùng lâu nóng lên thì các cuộn dây sẽ bị chạm >> hình bị co.nếu bị trường hợp này thì tắt máy để 1 lúc mở lại sẽ hết, nóng máy lại bị tiếp, trời lạnh sẽ ít bị hơn trời nóng.
Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtTình hình là nhà em có em tivi sony triniton khi bậu vẫn bìng thường nhưng bị co hình ko hiểu tại sao nhờ các bác giúp
bạn nói co hình,ta phải phân biệt có :- co ngang [co dòng]- co dọc [co mành]- co đều 4 cạnh [ảnh thu nhỏ]- co méo gói. chúng có cách sửa khác nhau, hỏi như thế thì làm sao giúp được.
muốn tự sửa bạn nên tìm hiểu đọc các đề tài tương tự bên luồn điện tử truyền hình.
Các bác phán vậy có vẻ là nghiêm trọng rồi .cảm ơn các bác nhiều nhưng bác thaiha11 bảo co ngang hay dọc thì em xin trả lời bác là hình em nó co dọc bác à và khi bật có tiếng sèo sèo bác ạ có phải cao áp củng có vấn đề ko bác.có khắc phục dc ko bác cảm ơn bác nhiều
Xèo xèo thì do nó hở cao áp, cái đó khắc phục được.
Giả sử máy dùng IC tổng CXA 1213.
Trước tiên bạn phải làm vệ sinh sạch sẽ, cho dầu (RP7 hoặc dầu máy khâu hoặc tệ nhất là dầu hỏa) vào các chiết áp bán chỉnh trong board máy.
Máy bị co dọc thì bạn tìm chiết áp V size để chỉnh. Nếu chỉnh không được thì ta bàn sau.
Trường hợp IC tổng dùng TDA 8374/8375 thì phải chỉnh bằng điều khiển từ xa...
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
