Tình hình là nhà em có em tivi sony triniton khi bậu vẫn bìng thường nhưng bị co hình ko hiểu tại sao nhờ các bác giúp
Nhờ các bác phán hổ em cái tivi này với
Nguồn chập chờn, không ổn định >> áp nguồn yếu, điện áp cung cấp không đủ cho Sò ngang hoạt động
Cuộn York Ngang sử dụng lâu ngày bị bong lớp cách điện, khi dùng lâu nóng lên thì các cuộn dây sẽ bị chạm >> hình bị co.nếu bị trường hợp này thì tắt máy để 1 lúc mở lại sẽ hết, nóng máy lại bị tiếp, trời lạnh sẽ ít bị hơn trời nóng.
Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtTình hình là nhà em có em tivi sony triniton khi bậu vẫn bìng thường nhưng bị co hình ko hiểu tại sao nhờ các bác giúp
bạn nói co hình,ta phải phân biệt có :- co ngang [co dòng]- co dọc [co mành]- co đều 4 cạnh [ảnh thu nhỏ]- co méo gói. chúng có cách sửa khác nhau, hỏi như thế thì làm sao giúp được.
muốn tự sửa bạn nên tìm hiểu đọc các đề tài tương tự bên luồn điện tử truyền hình.
Các bác phán vậy có vẻ là nghiêm trọng rồi .cảm ơn các bác nhiều nhưng bác thaiha11 bảo co ngang hay dọc thì em xin trả lời bác là hình em nó co dọc bác à và khi bật có tiếng sèo sèo bác ạ có phải cao áp củng có vấn đề ko bác.có khắc phục dc ko bác cảm ơn bác nhiều
Xèo xèo thì do nó hở cao áp, cái đó khắc phục được.
Giả sử máy dùng IC tổng CXA 1213.
Trước tiên bạn phải làm vệ sinh sạch sẽ, cho dầu (RP7 hoặc dầu máy khâu hoặc tệ nhất là dầu hỏa) vào các chiết áp bán chỉnh trong board máy.
Máy bị co dọc thì bạn tìm chiết áp V size để chỉnh. Nếu chỉnh không được thì ta bàn sau.
Trường hợp IC tổng dùng TDA 8374/8375 thì phải chỉnh bằng điều khiển từ xa...
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
Hôm qua, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
