cổng AV in chung nguồn out ???
  • cổng AV in chung nguồn out ???
    Mình đang định đặt mua cái máy để test camera quan sát, thông thường máy có 2 cổng, 1 cổng AVin để lấy tín hiệu từ camera và 1 cổng điện ra để nuôi camera đó. thiết bị như trong hình dưới lại dùng AV in chung với 12v out? như vậy thì nó hoạt động như thế nào nhỉ??? Click image for larger version
    Nó hoạt động bình thường vì giắc cắm có 4 dây, 2 dây cấp nguồn 12V và 2 dây lấy tín hiệu AV về. Người ta có thể truyền tín hiệu cao tần RF và nguồn DC trên cùng một sợi dây rồi tách ra bằng bộ lọc.
      Nếu để test bạn nên chọn loại khác,vì camera quan sát thường có đường video in và đường nguồn riêng jack cắm,hoặc bạn tìm jack nối để cắm 2 vào 1.
      Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
      ĐT : 0983 916 361
        Cái jack của cái màn hình này sẽ có 2 đường 1 nguồn 12v ra 1 video vào máy , lớ ngớ cũng cháy cái camera chẳng thử đc , tháo ra coi cho kỹ chế lại chắc ăn
          cái này mình nghĩ cái giắc này chia làm 2 dây 1 dây tín hiệu ,1 dây nguồn.nó làm cắm 1 lỗ cho tiện.chứ tín hiẹu video nó ko cho chung với nguồn đâu ,dây riêng,chẳng qua chung giắc
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            cảm ơn các bác, đúng là cái jack của nó ra những mấy dây khác nhau.Click image for larger version
              em xin hỏi thêm:
              cái máy này nó ghi là dùng 1 pin 18657 3.7v 2400mah. có cổng output 12v max 400mah. như vậy là nó có mạch ổn áp tăng điện lên 12v để nuôi camera, nhưng trong trường hợp cái camera của em nó dùng dòng trên 400mah ( ví dụ 800mah) thì có cách nào để tăng dòng 12v out cho nó có thể dùng dc cho camera max 800mah???? có thể dùng pin dung lượng cao hơn??hay mod lại mạch???
                Chạy 12V ngoài cho nó lành đi bạn ơi, công suất gấp 2 thì nhanh chết pin lắm.
                  Nếu chỉ là vấn đề mau hết pin thì em chỉ cần mod thêm mấy cục 3400mah là xong. Ví dụ 3 x3400mah đấu // được nguồn 3.7v 10.200mah dùng tẹt ga.
                  daicatu Tìm hiểu thêm về daicatu
                    Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                    Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                    Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                    Hôm qua, 21:25
                    Trả lời cho nguồn switching
                    Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                    Hôm qua, 21:16
                    Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                    Hôm qua, 18:49
                    Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                    https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                    Hôm qua, 17:30
                    Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                    Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                    Hôm qua, 17:00
                    Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                    Hôm qua, 16:16
                  • milan
                    bởi milan
                    Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                    Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                    Hôm qua, 11:51
                    Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                    Hôm qua, 07:09
                    Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                    Hôm qua, 07:07
                    Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                    Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                    Hôm qua, 01:36
