cổng AV in chung nguồn out ???
Nó hoạt động bình thường vì giắc cắm có 4 dây, 2 dây cấp nguồn 12V và 2 dây lấy tín hiệu AV về. Người ta có thể truyền tín hiệu cao tần RF và nguồn DC trên cùng một sợi dây rồi tách ra bằng bộ lọc.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
em xin hỏi thêm:
cái máy này nó ghi là dùng 1 pin 18657 3.7v 2400mah. có cổng output 12v max 400mah. như vậy là nó có mạch ổn áp tăng điện lên 12v để nuôi camera, nhưng trong trường hợp cái camera của em nó dùng dòng trên 400mah ( ví dụ 800mah) thì có cách nào để tăng dòng 12v out cho nó có thể dùng dc cho camera max 800mah???? có thể dùng pin dung lượng cao hơn??hay mod lại mạch???|
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
