xin chào các bác,,,em có cái đèn flash quay phim 5 bóng sử dụng pin 7.2 nhưng bị hư cục pin em tính làm cái mạch điều chỉnh điện áp 7.2v, em có mượn 1 cái của anh bạn chỉnh cao nhất là 12Vdc khi gắn đèn vào tuột áp xuống còn 6vdc, đo ampe 0.20A,,,xin các giúp em thành thật cám ơn.
mạch xạc pin đèn pha máy quay phim?
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
