[Hỏi Đáp] Máy cắt cỏ cùi mini
  • [Hỏi Đáp] Máy cắt cỏ cùi mini
    Em định làm cho thằng em em chơi mà em mới vào điện àk.
    Lưỡi cưa bằng nắp chai nước ngọt mài nhọn . 1 Motor xe điều khiển . 2 dây điện . 1 công tắc . 1 cây thẳng .
    em làm the cách này hk bik đc ko . Em nói 2 dây điện vào cục pin 9V or dzo motor. motor kết nối lưỡi cưa.
    Nếu như vậy thì cho em hỏi nó chạy vậy đc chưa .
    Em cần là nó cắt đc cỏ đc òy cho thằng em em nó vọc . Thanks ace nhìu
    như vậy mô tơ đã đủ điều kiện để quay , nhưng chưa đủ điều kiện để cắt cỏ vì lưỡi " dao " không sắc , khuyến cáo bạn nên sáng tạo thứ khác , trò này rất nguy hiểm đổ máu như chơi
      Hok sao em mài sắc lắm nhưng em cần là cần cắt đc cỏ vs nhanh và nếu em nên dùng pin khác không
        có motor sao ko làm cho thăng em cái quạt cầm tay mini nhỉ
          từ ngày chơi mô hình, mình có thêm 10 vết sẹo, chơi cắt cỏ thì......
          muốn motor mạnh thì liên hệ mình, đây là động cơ mô hình, công suất cao( mấy trăm w đến cả kw), giá cũng cao
          pin thì lipo, còn lưỡi dao thích thì lấy cách quạt mô hình, sắc cũng chả kém gì
          SĐt: 01238004961
            cho thăng em chơi mấy cái động cơ máy bay tàu thuyền có mà sang qyas
            asas89 Tìm hiểu thêm về asas89
