Em đang làm 1 Project điều khiển servo motor, nên cần một nguồn ra 6V và dòng nhỏ hơn 1A. Nhưng em chưa biết nhiều lắm về mạch nguồn. Mong bác nào rành có thể giúp em về sơ đồ mạch cũng như cách chọn linh kiện cho phù hợp. Em xin cảm ơn ạ.
Thiết kế mạch nguồn 6V
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
