Chỗ nào bán tụ điện 35 mi cro Fara (muy cô fara) to bằng cổ tay lắp cho máy nổ các bác. Máy nổ Hữu Toàn 6.5kvA bị hỏng con tụ đó, chỗ nào Hà Nội bán tụ này các bác. Mua tụ 40 micro fara lắp vào đó có bị sao ko, cuộn dây có dễ bị om ko?
Chỗ nào bán tụ điện 35 micro Fara (muy cô fara) to bằng cổ tay lắp cho máy nổ các bác
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtChỗ nào bán tụ điện 35 mi cro Fara (muy cô fara) to bằng cổ tay lắp cho máy nổ các bác. Máy nổ Hữu Toàn 6.5kvA bị hỏng con tụ đó, chỗ nào Hà Nội bán tụ này các bác. Mua tụ 40 micro fara lắp vào đó có bị sao ko, cuộn dây có dễ bị om ko?
Mình thường thấy loại 35µF có hiệu điện thế là 450V. Loại này là tụ điện không phân cực, sử dụng cho điện AC.
- ở chợ trời (phố huế) có bán. và cả rất rất nhìu thứ khác liên quan đến điện + cơ nữa...
- bạn cần chú ý điện áp và đặc điểm tụ (phân cực hay ko phân cực, mình chưa tháo cái máy nổ bao giờ nhưng chắc là bạn ở trên nói đúng, có lẽ đó là tụ ko phân cực dùng cho áp xoay chiều), về điện dung thì trường hợp của bạn nó lớn hơn 1 chút hông ảnh hưởng gì...
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtnghe từ MÁY NỔ mà sao lại có con tụ ở đây nhỉtớ liên tưởng đến động cơ diezel
Tụ ở trong cái củ phát 6,5kvA ấy mà.
Tụ này ra chợ trời mua rất nhiều luôn.
Đi mua cầm luôn con cũ đi mà so cho chắc ăn kg lại nhầm
các anh ơi, cho em hỏi en của mấy tụ điện có giá trị 56n, 18n, 1n8. đổi ra giá trị tụ pi 563, 183, 182 mà ra ngoài mua không có, vậy nếu như là tụ kẹo thì tên như thế nào nhỉ? tại em chỉ cần tìm tụ không phân cực có giá trị như thế thôi. có anh nào biết giúp em với, em cảm ơn.
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
