Các a cho e hỏi dòng điện ra lưới của vợt muỗi là bao nhiêu vậy ạ?
Các a cho e hỏi dòng điện ra lưới của vợt muỗi là bao nhiêu vậy ạ?Cách đo dòng đó và
Mình thay tụ nào trong vợt muỗi để mạnh hơn ạ??Xin cám ơn luôn ạ!!!
- chào bạn, vợt muỗi có áp khoảng 2200V (theo 1 số hướng dẫn kèm theo vợt). dòng điện của nó nhìn chung rất nhỏ, nếu taỉ của bạn gắn liên tục thì nhỏ hơn 4 / 2200 =....(A)
- khi tải tức thời (ví như lúc con muỗi vừa chạm vào vợt) thì dòng của nó lớn hơn, bạn sẽ tính được theo điện dung của tụ điện trong mạch nhân áp...(mình wên mất công thức tính rùi)
- để dễ hiểu thì có thể nói cái tụ điện như đập chứa nước, nguồn nuôi là dòng suối rất nhỏ chảy vô liên tục nhưng ta có thể có được dòng lớn hơn rất nhìu khi tháo đập trong giây lát...
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
