các bác gúp em về inverter vơi ạ :)
  • các bác gúp em về inverter vơi ạ :)
    tình hình em có con biết áp không dùng giờ muốn cho nó thành inverter phải làm như nào, và mua nhưng linh kiện gì, và mua ở đâu đơn giản để thắp bóng tròn thôi các bác ạ biến áp của em là 12> 0 <12
    thanks các bác trước ạ
    nếu bạn ở hà nội có thể đến chợ trời ( phố huế ) để mua , mạch inveter họ đã làm sẵn chỉ thiếu mỗi công suất mạch có giá 40k chạy 2 đôi công suất D718/B688 nếu chạy đèn không thì được 3 đến 4 bóng đèn Neon 18w nhưng xung ra là loại xung vuông ,
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      bác có thể nói cụ thể cho em biết cửa hàng nào không bác vì chợ rời rộng quá hjxx mà giá 1 con tran là bao nhiêu vậy bác
        Tran đó giá 16k 1cặp
          Mất công làm thì làm cho ra giáng chứ mấy chục wat làm làm gì cho mất công.biến áp của bác là loại gì tiết diện bao nhiêu để em tư vấn cho chạy 1tv 2quạt 2 bóng đèn khoảng 300wat dùng cho xướng
            Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viết
            BA thì em có thể nâng lên cao hơn cũng đc bác có thể làm cho em một mạch chạy khá khá không, hết bao nhiêu tiền em gửi hoặc em đi mua linh kiện bác ráp gúp em em chả công bác em hơi ngu mấy cái này lên cũng chỉ muốn làm đơn giản thôi bác à
              Trời việc đơn giản vậy bác cầu kì lám chi cho mệt việc trước tiên bác ra cửa hàng bán linh kiện điện tử bảo người ta bán cho một bo kích inverter của song mã nhớ nấy loại cv.122 dùng ic 4047 và lm358 loại này 40k/cái khoảng 16 sò d718 nhiều hơn càng đảm bảo loại này 8k/con.nhớ là kém theo nhôm tản nhiệt nếu loại lớn thì khỏi phải quạt làm mát để tiết kiệm năng lượng sau này. mua một rơ le từ 15a.1công tắc để tắt bộ lọc khi ko dùng quạt cho tiết kiệm vì bộ lọc ăn dòng khi ko có tải .biến áp bác quấn sơ cấp 12 - 0 - 12 thứ cấp bác quấn cho 2 đầu o.đầu ko thứ nhất cách đầu 0 thứ hai khoảng 30v ví dụ đầu thứ 2 là 240v thì đầu thứ nhất là 270v đầu này sẽ đưa vào lc để chạy quạt vì khi qua cuộn cảm áp sẽ sút là vừa. nếu kiếm đc công tắc tăng giảm thì càng tốt thì bác quấn tăng 20v/số cho loại 5 số có gì ko hiểu cứ ới em.em đã dựng vài bộ cho khách chạy ok à quên bác có máy nạp accu chưa vậy nếu chưa thí hơi lách cách đấy nhưng vẫn ok miễn là thích chúc thành công
                bác có thể nói cụ thể cửa hàng điện tử chỗ nào bán đc không bác, mà bác gáp 1 bảng mạch cho khách giá bao nhiêu vậy có thể cho em giá tham khảo đc không bác vụ này bác nói em vẫn chưa hiểu lắm, máy nạp áp quy à bác, nạp thì em không cần em có nạp ngaòi rồi, bác có thể cho em yahoo hay face hay số điện thoại em hỏi bác trực tiếp đc không ạ
                  Ok [email]manh.hp87@yahoo.com. bác ko nạp thì đơn giản quá cứ mạnh rạn nên ko khó lắm đâu
                    nếu bác nhờ làm giúp thì bác đi mua luôn cái có sẵn về dùng,còn muốn tìm hiểu thì đầu tư làm 1 cái,làm tới đâu không hiểu thì hỏi,e thì chưa làm công suất lớn bao giờ,nhưng mấy thằng điện 220v e không chơi thân với nó vì nó khó tính và dữ lắm...... sai 1 tí là bùm bùm,.......
                      em tính nờ bác làm 1 bảng mạch có sẵn về mổ sẻ nghiên cứu sau ý mà
                        Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết
                        thì phần bo mạch hơi khó mình mới nhờ, sau này mổ sẻ tính sau mà bạn mua sẵn nó không hấp dẫn
                          Nguyên văn bởi viet_vns Xem bài viết
                          à ra vậy!!!!trước đi học mình có 1 mạch mình làm ra được 220v nhưng công suất nhỏ lắm, ở tphcm thì họ bán sẵn cái mạch này 17k thì sạc điện thoại được,còn mạch chưa gắn sò thì cũng không biết nữa
                            vâng cảm ơn bác đã quan tâm em thì thích mạch chưa gắn sò thôi về còn mầy mò đc
                              Dùng đó chủ yếu là thích mày mò thôi sẻ thấy rất vui khi làm db cái gì đó để dùng hahaha bác làm theo em đảm bảo 1 phát chạy ngay
                              viet_vns Tìm hiểu thêm về viet_vns
