em cài orcad 9.2 đã vẽ xong mạch nguyên lí với capture nhưng khi chuyển vảo layout thì những con tụ đang hai chân thì lại chuyển thành loại 16 chân như ic ko biết ai bị như vậy mà xử lí dc thì chỉ cho em
thanks
bạn chọn công cụ compenent chuột phải linh kiện properties chon tụ thay lại là xong,sau đó nó có hai dấu tick tick ô đầu là thay hết tất cả các con giống vậy
phải chọn vì thằng layout ko hiểu chân trong capture đễ mà đưa lên nên ta cần chọn lại nó hiện ra thông báo 1 bảng ta tiến hành chọn lại ví dụ điện trở thư viện (TM axial),.... transistor (TO)chọn chân nó là ngay ra hoặc thư viện (dip) là IC, rồi sip ......
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Dạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
