Xin giúp đỡ về biến áp xung !
  • Xin giúp đỡ về biến áp xung !
    Xin chào các bạn mình mới học về điện tử, mình đang sửa một cây đèn sạc kentom, bên trong có 2 cục biến áp xung 6 chân mắc nối tiếp cấp nguồn cho 2 bóng đèn 10W! Mình đã kiểm tra biến áp xung bằng cách đo từng cặp chân của từng cuộn, đều ok, không bị chạm cuộn nào nhưng mình không biết biến áp xung này nó hoạt động như thế nào, mình củng tìm vài tài liệu về nó nhưng rất ít. Các bạn nào rành về nó có thể chí giúp mình mình đã lần trong mạch ra 2 chân của một cuộn cấp ra load (đèn), 1 cuộn lấy nguồn từ acquy 6v, còn một cuộn thì mình không rõ nó hoạt động như thế nào nó được mắc với 1 cặp tranistor D882, qua một tụ lọc nguồn 25v/220uF. Theo mình đọc về lý thuyết nguyên lý mạch thì có thể là cuộn dây thứ 3 này nó àm việc liên qua đến xung, và các transistor tham gia vào việc băm xung để cấp nguồn cao áp cho đèn 10W. Còn mạch này hoạt động theo nguyên lý nào thì mình chưa phân tích được theo ý kiến đại đa số thì có thể là mạch Dao động nghẹt (Blocking).
    - Mình có cách nào test 1 biến áp xung nó còn hoạt động tốt hay không ? có thể giả lập nó bằng test board, lắp trans để chạy thử để đo điện áp ra ko ?
    - Trong trường hợp nếu biến áp xung bị hư thì mình ra nhật tảo mua loại dây đồng thích hợp và keo dán và cẩn thận tháo nó ra, đếm số vòng và quấn lại tỉ mỉ thì có được không ?
    - Mình đã kiểm tra kỹ các linh kiện trans, diode và tụ trong mạch đều ok, rã mối hàn kiểm tra ok hết, thay 2 công tắc số 9. Nhưng chưa dám gắn 2 cuộn bax chạy test thử vì sợ nó bị hư gây ảnh hưởng đến các linh kiện khác.
    - Xin các bạn giúp mình nhé. Nó quần mình hết 2 tuần rồi ! T_T
    Ohh bạn bị quần đến 2 tuần sao?? xin đồng cảm, còn mình vật với nó cả năm giờ còn chưa thông hết đây.Theo như bạn tả thì đây là loại BAX thông thường kích xung toàn kì. Uh nói chung chung thì có thể hiểu là 3 cuộn dây trong nó, nhưng nó hoạt động ko như bạn nghĩ đâu.
    _Cuộn thứ cấp là dễ nói chuyện nhất, nó đơn thuần là cuộn cho ra 2 đầu ra tải.
    _Cuộn sơ cấp sẽ có 2 cuộn y chang nhau (chứ ko phải 1 cuộn xung và 1 cuộn nguồn như bạn nói), vậy 2 cuộn vị chi sẽ có 4 đầu ra, nhưng ko đâu bản chất chỉ có 3 thôi vì người ta sẽ đi chung 1 đầu từ mỗi cuộn với nhau, bạn sẽ thấy người ra sẽ đi dây kép ở chân này, và chân kép này được nối vào + 6V cố định, 2 chân còn lại của mỗi cuộn sơ cấp sẽ được kích kéo Mass = các trans hoặc fet và 2 chân này được gọi là chân xung, và các xung tại 2 chân này là nghịch đảo nhau (thằng nào ON thì thằng kia Off và ngược lại.
    Trình tự kiểm tra như sau:
    _Nhổ BAX ra
    _Kiểm tra xem có tín hiệu kích trans 828 ko tín hiệu đó có ổn định và hợp lý ko (bao nhiêu thì chỉ có người sửa mới biết được vì mỗi ứng dụng mỗi khác).
    _Hàn BAX vào (tìm cách cách ly chân thứ cấp ra cho an toàn ko được thì liều mạng thôi), kiểm tra xem điện áp ra của BAX (áp thứ cấp) sau chỉnh lưu + lọc đầu ra là bao nhiêu (thường là 100-200VDC hoặc hơn tùy ứng dụng).
    Nếu mọi thứ đạt như vậy thì BAX còn tốt, kiểm 2 con để có đối chứng.
    Còn vấn đề quấn lại dây đồng nếu như thì nếu bạn là người cẩn thận tỷ mỉ thì OK tất.
    jacky79 Tìm hiểu thêm về jacky79
