Lỗi khi tạo mới layout plus orcad?
Nguyên văn bởi lion080889 Xem bài viếttình hình là trong quá trình new layout, nó hỏi cái thư viện chứa con ic mình đang dùng, nhưng khi add vào lại báo lỗi như thế này:
[ATTACH=CONFIG]71765[/ATTACH]
ko biết bị gì nữa, mong các pác chỉ giúp ^^!
Chân linh kiện PT2248 cho thiết bị U1 ít hơn 9 chân, vì thế nó ko phù hợp với PT2248. Bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa chân, chọn chân kác, hoặc nhấn cancel để bỏ qua thông báo này.
Rồi đó đồng chí thông ra cái gì chưa???? ko rõ do vô ý hay cố tình bạn tạo linh Kiện U1 mang tên PT2248 trong capture có 9 chân và trong layout bạn lại ghép cho nó 1 cái linh kiện ít hơn 9 chân, nó hỏi bạn giỡn với nó hảLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
Lỗi nhỏ thôi nhưng thể hiện 1 vấn đề tiềm ẩn trầm trọng khác trong giới kỹ thuật Việt Nam đó là ENGLISH. nếu dịch ENG khó thế thì mình bấm bụng giúp 1 lần thôi nhé.
Tại sao bạn lại nghĩ là mình ko hiểu nghĩa của nó? vấn đề cũng liên quan đến 1 phần khi mình tạo pt2248 có 16 chân, vậy khi new layout lại báo lỗi đó, mình đã thử thay đổi, chỉnh sửa lại các chân nhưng vẫn bị vậy, rồi mình thử rename lại cái tên pt2248 thì nó lại ok (vấn đề của mình cũng mới được giải quyết)
Vậy vấn đề bạn nói là gì? có thể mình đặt câu hỏi ko chính xác lắm và cũng có thể bạn rất giỏi trong ngành điện tử, nhưng bạn đã thể hiện bản thân hơi quá đấy. Mình ko phải trách gì nhưng những gì bạn nói thật sự làm người khác khó chịu.
Nguyên văn bởi lion080889 Xem bài viếtTrước hết mình cám ơn vì bạn đã trả lời bài viết của mình.
Vậy vấn đề bạn nói là gì? có thể mình đặt câu hỏi ko chính xác lắm và cũng có thể bạn rất giỏi trong ngành điện tử, nhưng bạn đã thể hiện bản thân hơi quá đấy. Mình ko phải trách gì nhưng những gì bạn nói thật sự làm người khác khó chịu.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtOhh nếu vậy thì thật tình cho mình xin lỗi, vậy là cái câu hỏi của bạn trình bày ko rõ ràng rồi, bạn ko nói rõ bệnh mà quất nguyên cái thông báo thế thì ai biết bạn đã hiểu được gì và sửa được những gì trong cái thông báo đó, mình ko tự đề cao, cũng ko xỏ xiên ai đâu, chỉ vì thực tế mấy thằng đệ của mình lười cập nhật tiếng Anh quá, hở chút là hỏi trong khi cái thông báo nõ rõ ràng. Tóm lại bạn sửa được lỗi thì chúc mừng bạn, mình xin rút kinh nghiệm và mong bạn sau này cũng trình bày đầy đủ bệnh trạng và tình hình chữa bệnh để tránh hiểu lầm nhau mệt lắm. (Dạo này bắt đầu thật sự băn khoăn là cách giải quyết tốt nhất cho việc tránh hiểu lầm nên là ko ý kiến gì cả nhỉ).
sr mình đã đặt câu hỏi ko rõ rành ^^! sẽ rút kinh nghiệm
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
