Cho em hỏi là xạc car charger 12v chân kim khi xạc có ảnh hưởng hư hại gì tới pin và máy không ạ.
Cho em hỏi về xạc 12v car charger
để đảm bảo an toàn không gây hư hỏng pin hay pin nhanh chai thì bạn lên chọn đầu ra củaNguyên văn bởi hi0977345017 Xem bài viếtCho em hỏi là xạc car charger 12v chân kim khi xạc có ảnh hưởng hư hại gì tới pin và máy không ạ.
car charger 12v đó ứng với điện áp của pin (chênh lệch càng ít thì tốt) và muốn sạc được nhanh thì thì chọn loại có đầu ra có dòng lớn! khoảng 1a-3a thì là vừa( lớn nữa cũng không sao, dòng lớn không gây hại cho pin)!
bạn không nên tăng áp! làm vậy dễ hư pin nắm! chỉ nên tăng dòng, dòng cao sạc sẽ nhanh!Nguyên văn bởi nhutlevan73 Xem bài viếtđể sạc pin 12V (điện áp định mức) thì ta dùng bộ sạc 13.8V, thời gian sạc từ 2-3h. Nếu điện áp cao hơn sạc nhanh hơn nhưng dễ phù hoặc nổ do đó ta phải canh thời gian để ngắt. Chúc bạn thành công
Hôm qua, 23:32 -
