hỏi đáp điện cao áp!
  • hỏi đáp điện cao áp!
    mình đang muốn tự tay ráp một mạch kích! nhưng hơi bê bối vì mình không biết với điện áp và dòng khoảng bao nhiêu là an toàn không gây tử vong với con người!?
    Nguyên văn bởi hoangdt197 Xem bài viết
    nó kích lên là giật phê phê, nhưng rở lầu sẽ chết. còn chết nhanh hay chậcm thì tủy cơ thể từng người. theo mình bạn cứ làm mấy cái kích áp cao mà dòng càng nhỏ càng tốt, khoảng 1-2ma cũng dc. gây giật chứ lâu chết,hj
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
      thế bạn biết ở vợt muỗi đó dòng nó là bao nhiêu k vậy? ak với cả điện áp cao thì không sao chỉ lo là dòng cao thôi ak?!
        uhm. quan trọng là dòng, áp cao mà dòng cực nhỏ thì ít nguy hiểm, có thể ko sao cả, giống như cái tạo tia lửa điện trong cái bật lửa đó, mình nhấn nó phát ra cao áp, nhưng chỉ như kim chích thui, ko sao hết, vì dòng nó cực kì nhỏ
        hoangdt197 Tìm hiểu thêm về hoangdt197
