khi in thì phải đặt tỉ lệ 100% chứ. đặt ngay từ lúc xuất file PDF
mình ko biết vào đâu để đặt tỉ lệ và xuất file pdf, trong layout plus chỉ có print, có thể xuất file dxf và in trực tiếp ra giấy. Bạn chỉ mình mấy cái đó được ko
kích thước IC thì mình lấy mấy con có sẵn trong thư viện (16 chân)
mình đang dùng phải orcad 10.5 portable thấy nó hơi bất ổn nên chưa dám nói nhiều, đang tải bản full về xài thử.
[ATTACH=CONFIG]71915[/ATTACH]
để in file:
1: Options>>poss process setting...>>nhấp chuột phải vào lớp muốn in (vd như buttom)>>preview
2: tích chuột vào pin/plot current view và Force black/white và Pin/plot to file nhấn ok
3: chọn máy in ảo
thiết lập khổ giấy in A4 kích thước 100%
4: ok in thôi file .PDF
để in file:
3: chọn máy in ảo
số 1 mình mới biết nên chưa thử
2 thì mình đã làm
3 và 4 thì mình có 2 cái in ảo: fax và microsoft XPS document writer nhưng sử dụng thử thì ko thấy cái nào hiện tùy chọn in pdf và chọn kích cỡ ?
để mình về làm thử cái số 1 và cài thêm máy in ảo pdf xem sao
