Mọi người giúp e về kích điện 1000w .
  • Mọi người giúp e về kích điện 1000w .
    E có 1 bộ kích điện SOUER loại 1000w đã bị hỏng do sử dụng quá tải . mở ra thì 8 con IRF 2805 đã bị nổ và khét hết rồi . Mà tìm mua ở mấy quấn linh kiện thì người ta bảo không có . Vậy có con nào có giá trị gần đúng có thể thay thế không chỉ giúp mình với các bác ơi . thanks các bác .
    bạn có thể thay bằng IRF3205 hoặc IRFZ44 đều được
      thank bác nhé . để e thử nhé . có gì e alo bác sau
        Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viết
        IRF3205 thiếu gì cần bao nhiêu con cũng có nếu ở gần chỗ tôi đến tôi để bớt cho tôi có vài trăm con
        Điện Tử - Vân Tình
          đã làm xong...nhờ có sơ đồ của bác kia.hix.....r922a 18k mà thế quái nào nó còn có 5k....thay mới ok
          cảm ơn các bác....1 pan hay
          DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
          Email :
            các bác giúp e với . có 3 con NF802 e xem trên datasheet rồi trả biết nó là con gì . mà đi mua hỏi ngta cũng bảo không có. các bác giúp e với con này là con gì mà có con nào thay thế đc không ạ . cám ơn các bác
              tớ chưa gặp con NF802 bao giờ , bạn có thể chụp ảnh của nó và mạch chỗ lắp nó không ?
                thì ra nó là con ss9050 hihi .
                  các bác giúp e cía . thay rồi mosfet rồi , kiểm tra hết rồi . không còn linh kiện nào bị hỏng hay chập mà soa cứ cắm điẹn acquy vào là mấy con mosfet nóng ran lên rồi xịt . cấc bác giúp e cái . thánk các bác
                    cứ cấp nguồn từ bình acqyu vào là xịt nhứ kiểu chập dương với âm vào với nhau . nhưng mấy cầu chì thì lại không hề đứt . các bác giúp e với . thankss các bác
                      Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                      Từ bé đến giờ chưa gặp con trở nào giảm trị số cả, chỉ thấy nóng đứt hoặc tăng trị số thôi !
                        À mà bác ới cho e hỏi luôn con mosfet 3205 ấy trở cực G trở của nó chỉ khoàng vài chụ Ohm đúng ko ạ . vì bị nỏ cháy hết rồi e nhìn kĩ lắm hình như la 47 ohm thì phải . bác nào gặpp bệnh này rồi giúp e cái mua 2 lựot ic thay rồi .các bác à
                        ninhhp93 Tìm hiểu thêm về ninhhp93
