Máy tính em không có cổng HDMI, bác nào kết nối qua bộ chuyển đổi từ cổng giống như cổng Com sang HDMI chưa? bộ đó dùng có tốt ko, e muốn xem nhiều phim, cho ra tivi cho to xem sướng!
Máy tính không có cổng HDMI làm thế nào để kết nối với Tivi LED?
Cổng mà bác nói giống cổng COM đó là cổng VGA (hình như còn gọi là Dsub thì phải) đó là tín hiệu analog. Muốn chuyển sang HDMI phải dùng bộ chuyển tín hiệu (khá đắc), chứ không đơn giản đổi adapter thay đổi jack cắm. Nếu máy bác có cổng DVI (card đồ họa thường có) thì có thể dùng dây DVI-HDMI được vì cả 2 điều là tín hiệu số. Chỉ có điều DVI ko bao gồm audio, nên vẫn phải lấy audio từ jack cắm loa.
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtMáy tính em không có cổng HDMI, bác nào kết nối qua bộ chuyển đổi từ cổng giống như cổng Com sang HDMI chưa? bộ đó dùng có tốt ko, e muốn xem nhiều phim, cho ra tivi cho to xem sướng!
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
