em có con thu hồng ngoại có 3 chân.Bây giờ làm sao để biết 2 chân nào là chân Vcc và mass đây(k có datasheet,con này mua ngoài Nhật Tảo)? nếu dùng VOM thì đo thế nào để biết ? thanks
cách xác định chân Vcc và chân mass?
Nguyên văn bởi ga_con Xem bài viếtnó có bọc 1 miếng sắt bên ngoài mặt.
nếu dùng VOM thì làm sao biết chân nào là mass và nguồn?
chỉ em đi để mai mốt có j lấy VOM ra đo.mau hơn!
xí lộn rùi
nếu có lưới sắt thì chân giữa(chân 2) là mass chân thứ 3 là vcc
khỏi cần cứ theo thứ tự chân 1,2,3 ma xet theo như trên
Nếu có đấu nhầm chân nguồn với chân out cũng không hề gì. Bạn thử đấu như mạch này và dùng remot thử cũng được. chúc thành công nhé.
Nếu là mắt sắt thì chân mass bao giờ cũng nối với vỏ sắt.
Là chân ở giữa hay ở ngoài thì còn tuỳ thuộc vào từng loại.
Muốn xác định 2 chân Data và Vcc thì bạn nên có mạch test để tìm. Cấp nguồn 5V vào (nhớ có trở vài chục Ohm để hạn dòng) làm như vậy thì yên tâm ko sợ cháy.
Mạch test đơn giản bạn lắp 1 cái mạch kích BJT để làm sáng 1 cái Led.
Nếu mạch chạy thì bạn có thể biết được chân nào là Vcc hay Data rồi đó.Last edited by Multi System; 31-10-2008, 22:23.
Nguyên văn bởi ga_con Xem bài viếtủa mấy con thu này mình dùng remote phát tín hiệu,nó đều nhận được hết hả pác?.khi có tín hiệu thì chân data lên mức 1 hả?
Ngày xưa các loại mắt nhận này còn mắc thêm cả cuộn dây và mạch sửa cho xung vuông rồi mới chuyển vào vi điều khiển để tránh tín hiệu bên ngoài nhiễu vào. Nay mắt nhận gọn nhẹ hơn nhiều chỉ có mỗi mạch khuếch đại thuật toán với diotde hồng ngoại thôi.
Hầu hết các mắt nhận điều khiển từ xa khi có tín hiệu thì chân data lên mức 1. Riêng mắt nhận trong TV National lại ngược lại, nên khi thay mắt nhận khác cho máy này thì ta phải dùng mạch đảo.
Với mắt nhận vỏ nhựa như tôi đã nói rồi chân mass bao giờ cũng ở bên cạnh, dùng VOM đo là biết ngay các chân còn lại mà.
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
