Các bạn ơi, xem giúp mình cái mạch sạc ắc quy 12-24V này với !
cho em hỏi nhà em có cái acquy loại kín khí 12V-5Ah đã hết điện, em đã sạc bằng cái Adaptor 15V-1A trong 5h và thử tải bắng bóng đèn vài lần thì sáng mạnh bình thường. Nhưng sau khi để qua đêm sáng ra em thử tải bằng bóng đèn lại thì nó sáng rất yếu. có khi nào em đã nạp sai
Xin bác giúp cho ạ
Nguyên văn bởi tai123 Xem bài viếtcho em hỏi nhà em có cái acquy loại kín khí 12V-5Ah đã hết điện, em đã sạc bằng cái Adaptor 15V-1A trong 5h và thử tải bắng bóng đèn vài lần thì sáng mạnh bình thường. Nhưng sau khi để qua đêm sáng ra em thử tải bằng bóng đèn lại thì nó sáng rất yếu. có khi nào em đã nạp sai
Xin bác giúp cho ạFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtAcquy của bạn bị hỏng rồi, không lưu điện được lâu. Khi mới sạc thì bình vẫn còn điện do vậy đèn sáng mạnh. Nhưng khi để qua đêm thì không còn điện nữa. Bạn có thể kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng xem điện áp của acquy là bao nhiêu.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi tai123 Xem bài viếtem đã kiễm tra bằng VOM điện áp Acquy vẫn là 12v đúng nhưng khi em cho tải bằng bóng đèn thì nó tuột còn 5v bác ạFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtBiến áp hạ áp kiểu truyền thống, lõi tole bình thường như mọi biến áp khác. Đã trả lời xong.
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtBạn thay acquy khác mà dùng. Acquy này của bạn hỏng thật rồi. Khi bạn đo không tải thì vẫn đủ 12V. tuy nhiên khi bạn đấu thêm bóng đèn ( tải ) vào thì đo chỉ được có 5V thì có nghĩa là acquy của bạn không còn khả năng cung cấp dòng --> hỏng.
+ có cách nào cứu dc cái Acquy của em không và nếu không cứu được thì cái acquy có thể tải dc 4 bóng LED trắng không tại khu nhà em hay cúp điện buổi chiều
+ khi em cắm adaptor sạc cho bình thì em phải mắc cái đồng hồ VOm thế nào để có thể theo dõi được dòng điện của bình. Em xài cái đồng hồ Vom kim
Cám ơn bác trước
Nguyên văn bởi tai123 Xem bài viếtvậy cho em hỏi thêm hai câu nữa là
Cám ơn bác trước
Nếu bạn muốn kiểm tra acquy khi sạc bằng đồng hồ vạn năng thì làm như sau.
Đo điện áp acquy : tiến hành sạc acquy như bình thường. Chuyển thang đo về chế độ đo điện áp một chiều phù hợp. Đo điện áp trên hai đầu cọc acquy như bình thường. Kiểm tra xem điện áp đo được là bao nhiêu.
Đo dòng sạc vào acquy: Chuyển thang đo về thang đo dòng điện một chiều phù hợp. Nối que đỏ của đồng hồ với đầu dương của bộ sạc. Que đen đồng hồ nối với đầu dương của acquy, đầu âm acquy nối với đầu âm bộ sạc. Tiến hành sạc điện cho acquy. Kiểm tra giá trị dòng điện trên đồng hồ.
Tùy theo điện áp và dòng điện đo được mà bạn có thể biết được tình trạng của acquy.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
