Các bạn ơi, xem giúp mình cái mạch sạc ắc quy 12-24V này với !
  • Các bạn ơi, xem giúp mình cái mạch sạc ắc quy 12-24V này với !
    Mình thắc mắc chỗ ký hiệu biến áp, không hiểu nó là biến áp hạ kiểu gì, bạn nào hiểu chỉ cho mình với, mình cám ơn các bạn nhiều !Click image for larger version
Name:	MACH SAC ACCU 12-24v.jpg
    Biến áp hạ áp kiểu truyền thống, lõi tole bình thường như mọi biến áp khác. Đã trả lời xong.
    EDA Engineer - Design on Demand
    Web:
      cho em hỏi nhà em có cái acquy loại kín khí 12V-5Ah đã hết điện, em đã sạc bằng cái Adaptor 15V-1A trong 5h và thử tải bắng bóng đèn vài lần thì sáng mạnh bình thường. Nhưng sau khi để qua đêm sáng ra em thử tải bằng bóng đèn lại thì nó sáng rất yếu. có khi nào em đã nạp sai
      Xin bác giúp cho ạ
        Nguyên văn bởi tai123 Xem bài viết
        Xin bác giúp cho ạ
        Acquy của bạn bị hỏng rồi, không lưu điện được lâu. Khi mới sạc thì bình vẫn còn điện do vậy đèn sáng mạnh. Nhưng khi để qua đêm thì không còn điện nữa. Bạn có thể kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng xem điện áp của acquy là bao nhiêu.
        FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
        Mr Xô : Email :
        ĐT : 01674524129
          Mọi người ơi có ai biết cách quấn biến áp tăng áp từ 4 -7v lên v càng cao càng tốt mà lõi Fe bé thui na.
          mk có 25 vòng sơ dây 100 cấp 3000 vòng thứ cấp dây 55 thì cuấn lõi Fe nào có thể lấy lõi Fe đó ở đâu mọi người???
          Thank chỉ giáo !!!
            Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
            Thử lại lần nữa, sạc 5h xong thì thử bóng đèn 1 lần ngắn thôi, rồi để qua đêm thử lại mới biết chắc. Cục sạc ghi 15V 1A không có nghĩa là cắm vào thì dòng là 1A, có nhiều luồng đã nói vấn đề này rồi.
            Web:
              em đã kiễm tra bằng VOM điện áp Acquy vẫn là 12v đúng nhưng khi em cho tải bằng bóng đèn thì nó tuột còn 5v bác ạ
                Bạn thay acquy khác mà dùng. Acquy này của bạn hỏng thật rồi. Khi bạn đo không tải thì vẫn đủ 12V. tuy nhiên khi bạn đấu thêm bóng đèn ( tải ) vào thì đo chỉ được có 5V thì có nghĩa là acquy của bạn không còn khả năng cung cấp dòng --> hỏng.
                Mr Xô : Email :
                ĐT : 01674524129
                  Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
                  Cám ơn bạn nhiều, hehe, mình cũng đoán thế nhưng mang lên hỏi cho chắc, mình đang tính làm mạch này, cái biến áp này có phải nó là biến áp nhiều đầu ra không nhỉ, có lẽ nó hạ xuống 12V nuôi cho bộ phát xung UJT còn áp đầu vào Anot Thyristor nó lấy 24V, toàn tiếng trung quốc khó hiểu quá !
                    vậy cho em hỏi thêm hai câu nữa là
                    + có cách nào cứu dc cái Acquy của em không và nếu không cứu được thì cái acquy có thể tải dc 4 bóng LED trắng không tại khu nhà em hay cúp điện buổi chiều
                    + khi em cắm adaptor sạc cho bình thì em phải mắc cái đồng hồ VOm thế nào để có thể theo dõi được dòng điện của bình. Em xài cái đồng hồ Vom kim
                    Cám ơn bác trước
                      Cám ơn bác trước
                      Acquy của bạn có thể bị dụng cự rồi. Mình thì không có cách để cứu nó nhưng khuyên bạn nên mua một cục khác mà dùng. Loại nhỏ cũng chỉ một hai trăm thôi. Còn bạn muốn thắp bóng led thì cứ đấu nối tiếp 4 bóng lại mà thử. Mình không khẳng định được có được hay không mà còn phụ thuộc vào tình trạng chết acquy của bạn nữa.
                      Nếu bạn muốn kiểm tra acquy khi sạc bằng đồng hồ vạn năng thì làm như sau.
                      Đo điện áp acquy : tiến hành sạc acquy như bình thường. Chuyển thang đo về chế độ đo điện áp một chiều phù hợp. Đo điện áp trên hai đầu cọc acquy như bình thường. Kiểm tra xem điện áp đo được là bao nhiêu.
                      Đo dòng sạc vào acquy: Chuyển thang đo về thang đo dòng điện một chiều phù hợp. Nối que đỏ của đồng hồ với đầu dương của bộ sạc. Que đen đồng hồ nối với đầu dương của acquy, đầu âm acquy nối với đầu âm bộ sạc. Tiến hành sạc điện cho acquy. Kiểm tra giá trị dòng điện trên đồng hồ.
                      Tùy theo điện áp và dòng điện đo được mà bạn có thể biết được tình trạng của acquy.
                      Mr Xô : Email :
                      ĐT : 01674524129
                      phantkien Tìm hiểu thêm về phantkien
