Các bạn ơi, mạch sạc ắc qui 12V này liệu chạy ổn định không nhỉ !
Thay R3 bằng chiết áp 2k
Thay CR2 bằng 2 diode Zener 22V đấu ngược chiều nhau.
Chọn giá trị thích hợp cho R1 và R2, để đỡ tổn điện.
Và tất nhiên phải có biến áp phù hợp 220/24 VAC công suất > 150VA...
Trong quá trình nạp accu, linh kiện nào bốc khói thì ta khắc phục dần.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThay R3 bằng chiết áp 2k
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtmạch này chạy được,bền đấy,dòng khỏe.chỉ cồng kềnh tốn kém thôi
Để nạp cho accu 24V ta sửa đổi một chút như sau.
Bạn phân tích hoạt động của mạch để hiểu kỹ hơn.
Nếu không biết thì nạp 12V theo đúng sơ đồ trên, đừng "độ, chế" sang 24V làm gì, cháy nổ không hay. Đặc biệt accu mà nổ thì hỏng hết da mặt.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐể nạp cho accu 24V ta sửa đổi một chút như sau.
Nối 2 Zener 22V để có 23V.
Bác phantkien ơi mạch này chạy ok không ạ. bác cho em hỏi mạch trên dùng những linh kiện gì em mún làm một cái để dùng.kí hiệu ling kiện hìng cái mạch bác pot ở đầu luồng lạ quá em ko hiểu lắm thấy mạch rể làm nên mạo muội xin bác giúp.mong bác giúp đỡ thank!
Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtBác phantkien ơi mạch này chạy ok không ạ. bác cho em hỏi mạch trên dùng những linh kiện gì em mún làm một cái để dùng.kí hiệu ling kiện hìng cái mạch bác pot ở đầu luồng lạ quá em ko hiểu lắm thấy mạch rể làm nên mạo muội xin bác giúp.mong bác giúp đỡ thank!
Bạn làm theo cái này nè, nó tương tự như trên
dòng lớn nên bạn lắp tản nhiệt cho Thyristor nhé, và chọn điện trở 2W đổ lên, không là nóng chảy hết đó !
Nói chung ắc-quy nên nạp và xả nối tiếp. Bản thân cái ắc-quy 12V cũng là 6 cell mắc nối tiếp. Mắc song song khi xả còn tạm chấp nhận được, mắc song song khi nạp dễ ra đi lắm.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNói chung ắc-quy nên nạp và xả nối tiếp. Bản thân cái ắc-quy 12V cũng là 6 cell mắc nối tiếp. Mắc song song khi xả còn tạm chấp nhận được, mắc song song khi nạp dễ ra đi lắm.
Con LED em mắc nối tiếp để theo dõi trạng thái nạp - ngắt. Bác xem như thế có ổn không nhé.
Thanks
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
