linh kiên gì đây
Nguyên văn bởi qtrungtkb Xem bài viếtchào các pro em đang học nghề nhưng khi gặp linh kiện này em biết là điện trở 100r nhưng kg biết nó là lạo nào xin các pro chí giáo
[ATTACH=CONFIG]72661[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72661[/ATTACH]MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Ồ , cũng là điện trở nhưng nó có nhiều loại " chất liệu "
điện trở than , điện trở màng kim loại , điện trở dây cuốn , điện trở sứ , điện trở hợp chất , điện trở dung môi hóa học ...
Mỗi loại điện trở ( chất liệu cấu tạo ) có những ứng dụng cụ thể khác nhau ... có năng lực và hiệu quả khác nhau. ( về mặt trị số của chúng có thể là như nhau nhưng có cái ứng dụng được việc này , có cái ứng dụng ở việc khác .
lấy VD : điện trở tải trong RF thường là loại có trị số điện dung, điện cảm vô cùng nhỏ ( nó có thể chạy , sử dụng ở tần số rất cao ) mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi điện dung , điện cảm ký sinh làm sai lệch giá trị tải . Không ai lại đưa điện trở cuộn dây vào công việc này .
điện trở màng kim loại có chất lượng cao hay dùng trong hệ thống Hi end , điện trở sứ, dây cuốn hay được chế tạo những điện trở công suất lớn ....v.v
--- phổ thông là điện trở than ... được dùng hầu hết trong các thiết bị và những chỗ không cần yêu cầu cao cấp .
hình bạn hỏi chỉ là 1 điện trở than 4 vạch bình thường ( còn có loại chính xác hơn nữa có 5 vạch ) !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi qtrungtkb Xem bài viếtRất cảm ơn các pro. e quen mết
con trở tren có công suất bào nhiêu, có cách nào để nhận biết được các công suất của trở không, laọi nào 1/4w, 1/8w 1w, 2w ......
nhờ các pro chí giáo
Các loại điện trở 1/8W, 1/4W, 1W, 2W thì không có ghi số nên phân biệt bằng cách nhìn kích thước của nó. Còn loại từ 5W trở lên như trong hình thì người ta có ghi công suất và giá trị của nó.
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
