Tháo chân linh kiện bị rách vi mạch :\
  • Tháo chân linh kiện bị rách vi mạch :\
    Em là gà, mới chập chững tìm hiểu về điện tử, mong được các bác chỉ giáo
    Hôm nọ em tháo con tụ ra khỏi mạch, hút chưa hết thiếc đã giật ra :\
    Bây giờ vi mạch dưới chân tụ bong ra, em cố hàn tụ lại nhưng lúc bật điện thì tụ nổ cái bụp
    Mạch này còn sửa được ko ạ? Các bác bày cho em với!
    Bạn phải up hình cái mạch lên chứ! Có lẽ khi hàn lại vào mạch, bạn đã gắn lộn (nhầm) cực tính của tụ.
      em ko có máy ảnh. Vậy nguyên nhân ko phải do em làm rách mạch ạ?
        nếu mạch nhiều hơn 2 lớp,rút linh kiện lên ko đúng thường rút luôn cả via ( mạ lỗ ) lên,mạch 2 lớp thì có thể xử dc chứ nhiều lớp thì ngồi khóc,rất khó cứu chữa.
        lần sau cố gắng tháo linh kiện cho đúng.
          Nguyên văn bởi quangtu48 Xem bài viết
          Thế bạn lấy mạch đó từ đâu, bạn có biết mạch đó để làm gỉ không? không có đủ thông tin thì không thể nói gì được cả!
            mạch 2 lớp các bác ạ
            Mạch của cái loa 2.1 Microlab, cái loại dùng 3 con ic tda2030A
              thế thì còn có thể cứu đc. có biết con tụ đó làm nhiệm vụ gì trong mạch k? trị sô của nó? nếu chỉ biết sơ qua thì tốt nhất mang đến thợ kẻo lại hỏng nặng thêm.
              MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
              MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
                Có lẽ đó là tụ lọc nguồn, vì vầy khi sơ ý gắn sai cực tính nên làm nổ tụ. Nếu có hình ảnh thì có thể hướng dẫn bạn khắc phục không mấy khó khăn.
                  Tụ nó là loại 3300uF
                  Mạch bị hỏng con 1 con IC bác ạ
                    Thank bác. Mai em sẽ mượn máy ảnh
                      vậy là tụ lọc nguồn rồi. có 2 nguyên nhân dẫn đến nổ là cắm sai cực tính và trị số điện áp chịu đựng của tụ. cũ là 3300mf/50v khi cắm đúng cực tính một con 3300mf/16v đừng nói là nó k bùm nha.
                      quangtu48 Tìm hiểu thêm về quangtu48
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
