Nhờ các bác giúp em với, em muốn tao thien áp ở cực B cho tranzito thì phải dựa vào nguyên tắc nào,nó có công thức không,nếu có chỉ rõ cho em với.
Các bác cho một vi dụ được không?
XIN CẢM ƠN.
XIN CẢM ƠN.
Transistor trường (FET, MosFET) thì kích chạy bằng áp, còn BJT thì bằng dòng. Do dòng base mà tại chân B có áp (bạn gọi là thiên áp đó).
Phân cực dòng chân Base thì tuỳ thuộc chế độ chạy (còn gọi là lớp - class) trong một điện áp sử dụng cụ thể (Vcc). Nên tra datasheet để biết rõ thông tin kỹ thuật mà phân cực.
- Lớp A sử dụng vùng tuyến tính của đặc tuyến dòng transistor. Phân cực lớp A tốt nhất là khi điện áp tĩnh ngõ ra V(out) = Vcc/2.
Ví dụ, C828 chạy EC (E chung) trong Vcc = 6V và điện trở R(C) = 10 K, thì điện trở phân cực chân B mắc từ C về B R(B) = 220 K.
- Lớp B phân cực tốt nhất khi dòng ngõ ra "chớm" lớn hơn không (0).
- Lớp C, D, E còn tuỳ thuộc dạng xung (tín hiệu) cần khuếch đaị.
vậy ở cực b khoang bao nhiêu v,minh có công thức để tính không.
Chú ý là chỉ phân cực chế độ dòng mà thôi. Chỉ tiêu phân cực là I(B).
Nếu lấy lớp A, EC và Vcc = 6V làm ví dụ quan sát, thì điện áp V(B) chỉ là hệ quả của dòng I(B) trên mối nối BE. Do điện thế "rào" mối nối mà điện áp V(B) khoàng 0,25 --> 0,35V tuỳ thuộc transistor và không thể đo để tính toán.
Mọi tính toán dòng phân cực đều sử dụng định luật Ohm, cụ thể là công thức U = RI. Ví dụ trong trường hợp này nếu mắc R(B) = 220K từ Vcc xuống B / C828 thì I(B) ~ Vcc / R(B) = 6 / 220.000 = 0,027 mA.
Xin nhắc bạn lại một lần nữa, BJT phân cực dòng chứ không phân cực áp. Điện áp V(B) không phải là điện áp tham chiếu (lấy mô hình EC làm chuẩn).
Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
