mạch LA4440
  • mạch LA4440
    Mọi Người Ơi cho E hỏi tý ạ
    mạch LA4440stereo của e vừa mới làm xong lúc chiều
    mà lúc cấp điện nó lại có tiếng sôi to là làm sao ạ!
    ai biết thì giúp e với e mới học về điên tử nên ko biết.ai biết thì giúp e sửa mạch với
    ai giúp e với!
      em vào các chủ đề tương tự rồi tìm hiêir thêm....mạch lắp đã chuẩn chưa...nguồn cấp có phẳng ko.chú ý đi mát cho tốt và phần hồi tiếp nha e...
      DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
      Email :
        mạch thì e lắp đúng rồi nhưg nó lại bị ù ạ
        a xem giúp e với
          4440 đi mát cho tốt là hết ù...e tìm hiểu thêm trong phần chủ đề tương tự
          Email :
            phải đi mas tốt mas của nguồn là từ chân 8 đến 14 còn mass tín hiệu thì từ 1 đến 6 mạch pre xa nguồn dây bọc giáp tín hiệu nếu bạn làm chuẩn rồi thì nó rất tuyệt nó chắng thua ai với mức công suất của nó cả nó chạy loa 20w VNAV •
            Email :
              lúc đầu mình cũng nản với mấy con LA4440 này lắm, mua về lắp ko khi nào chạy. cân chỉnh nát cái mạch mới chạy tạm ổn.
              khuyên bạn nên bỏ nó đi, tìm con khác chạy sướng hơn.
                nhưg h chót mua rồi thì phải có làm thôi ạ
                  Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                  thế phải cắt đồng.để tách ạ
                    ban xem thu co noi vao tan nhiet chua////
                    minh lan truoc cung bi nu ba nung bay gio chay ngin rui
                    ban doc bai nay:t
                    hực chất, LA4440 rất tuyệt vời, nhưng không phải dễ nếu không làm chủ được vài thứ. Nguyên nhân gây ù là :
                    1/. Điện áp : Điện áp đỉnh nguồn cung cấp cho LA4440 không được quá 16 --> 18 Volt DC. Nếu nắn từ biến áp nguồn thì phải nhỏ hơn 13,6 VAC.
                    Em dùng 18VAC thì khi nắn ra sẽ là (18 x 1,414) - 1.25 = 24,02 Vpp. Quá cao.
                    2/. Nối đất : Có 3 điểm cần phải nối chung là :
                    - Âm nguồn (0 VDC).
                    - Điểm masse của bo mạch công suất.
                    - Vỏ dây bọc giáp tín hiệu và vỏ biến áp, vỏ potentiometer (vỏ biến trở âm lượng và âm sắc).
                    Không nên nối đất tùy tiện kiểu "bạ đâu masse đó", gom chung điểm đối đất chung một chỗ.
                    3/. Duy trì hệ số hồi tiếp nghịch : điện trở nối tiếp với tụ 100 uF nối vào chân NF là R > 68 Ohm. Hệ số hồi tiếp nghịch của LA4440 được qui định bởi điện trở này, nếu R nhỏ đi thì âm thanh sẽ "chói lói" như bán kẹo kéo.
                    4/. Ngõ vào : ngõ vào của LA4440 phải nối tiếp với R = 68K // C = 102.
                    Khi thực hiện đúng 4 điều nói trên, âm thanh của LA4440 sẽ rất tuyệt vời. Dù công suất không lớn nhưng nó cho một âm thanh trong trẻo mà đầm ấm, mang đậm thẩm mỹ âm nhạc Á Đông.
                    Thân ái.
                    Lan Hương.
                      moi nguoi oi cho e xin mach ic la4440 rap khong bi ua di
                        cac anh oi em co lap nhunh bat len hat dc 30% al tu dt vao hat bi re
                          em o tay ninh
                            ai co' mach in lam roi va ko bi u, thi post len cho moi nguoi tham khao di.
                              mình làm theo như bạn nói nhưng nó tịt luôn
                              >>>CÀNG HỎI CÀNG THẤY NGU<<<
                              vuquangluc Tìm hiểu thêm về vuquangluc
