đệ vừa nhận em nó .tình trạng như sau.khi tháo cs dòng lấy tải bằng bóng điện 75w đo áp đươc 110v dùng điều khiển để mở nguồn khi rơle đóng thì điện áp b+ tăng lên lúc đó b+bằng 150v .khoảng 30s lại tụt về 110v. Lắp sò dòng vào và bật nguồn lên đèn báo nguồn mất theo luôn.và điện áp b+ cũng mất lúc đó điện áp tụ sơ cấp biến áp vẫn còn các cao thủ giúp đệ với
tivi samsung cs -29z45he
29Z45HE mình ko biết , 29Z45MQ thì b+ là 130v IC nguồn STR-W6750 .Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtBạn cho tui biết máy này b+ chạy bao nhiêu vôn vậy .ah mà khi thử nguồn lái tháo ra vẫn vậy
Chào ngày mới
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
