Máy bị bệnh như vầy.cắm điện mở nguồn máy đóng rơ le rồi tắt đèn đỏ luôn.mất nguồn.khi tháo công suất dòng lắp tải bằng bóng đèn 75w thì nguồn b+ đo được 110v. Dùng điều khiển mở nguồn nguồn b+dâng lên b+=150v.nhưng sau 2s là chớp tắt nguồn và lại sáng bóng đèn điện áp b+ lại bằng 110v như lúc chưa mở nguồn bằng điều khiển. Tôi lắp cs dòng vào bật máy chỉ nghe tiếng rơ le đóng xong. Đèn báo nguồn tắt luôn lúc đó điện áp b+ mất luôn . Đã kiểm tra cs dòng tốt đi mua cao áp thay thử như ko có mới đau chứ .tháo cao áp lấy cao áp 21 thử hàn dây abl .GND.B+C sò. Cắm điện bật nguồn cao áp chạy khoảng 2s rồi tắt luôn bây giờ phải làm chi đây các pro cứu với
tivi samsung cs -29z45he cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtMáy bị bệnh như vầy.cắm điện mở nguồn máy đóng rơ le rồi tắt đèn đỏ luôn.mất nguồn.khi tháo công suất dòng lắp tải bằng bóng đèn 75w thì nguồn b+ đo được 110v. Dùng điều khiển mở nguồn nguồn b+dâng lên b+=150v.nhưng sau 2s là chớp tắt nguồn và lại sáng bóng đèn điện áp b+ lại bằng 110v như lúc chưa mở nguồn bằng điều khiển. Tôi lắp cs dòng vào bật máy chỉ nghe tiếng rơ le đóng xong. Đèn báo nguồn tắt luôn lúc đó điện áp b+ mất luôn . Đã kiểm tra cs dòng tốt đi mua cao áp thay thử như ko có mới đau chứ .tháo cao áp lấy cao áp 21 thử hàn dây abl .GND.B+C sò. Cắm điện bật nguồn cao áp chạy khoảng 2s rồi tắt luôn bây giờ phải làm chi đây các pro cứu vớiMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtnhư bạn tả vậy thì nguồn chưa ổn rồi. giờ phải làm nguồn cho tốt đã hãy dùng một bo 3 dây lắp vào dùng tải giả chỉnh cho nguồn ra ổn định tầm 125v ( vì k nói rõ vỉ chạy những IC gì nên đoán là chạy 125v ss đa số vậy) rồi cho chạy thử xem sao rồi tính tiếp.
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtnguồn vấn đề tại sao khi tháo cs dòng và lắp tải bằng bóng điện bật nguồn b+ =110v ổn định.chỉ khi có lắp cs dòng vào nguồn mới mất thôi ktra cs dòng tốt. Cs dòng loại này ko co R và D . Có khi nào cao áp chết ko các pro
bởi vận chuyểnThủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không?
Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không?
Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt
Mã HS ly cách nhiệt,...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:22 -
bởi nttvy27Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
DATTIEC24H - nhận đặt tiệc tại nhà
Với nhiều năm...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
