Máy bị bệnh như vầy.cắm điện mở nguồn máy đóng rơ le rồi tắt đèn đỏ luôn.mất nguồn.khi tháo công suất dòng lắp tải bằng bóng đèn 75w thì nguồn b+ đo được 110v. Dùng điều khiển mở nguồn nguồn b+dâng lên b+=150v.nhưng sau 2s là chớp tắt nguồn và lại sáng bóng đèn điện áp b+ lại bằng 110v như lúc chưa mở nguồn bằng điều khiển. Tôi lắp cs dòng vào bật máy chỉ nghe tiếng rơ le đóng xong. Đèn báo nguồn tắt luôn lúc đó điện áp b+ mất luôn . Đã kiểm tra cs dòng tốt đi mua cao áp thay thử như ko có mới đau chứ .tháo cao áp lấy cao áp 21 thử hàn dây abl .GND.B+C sò. Cắm điện bật nguồn cao áp chạy khoảng 2s rồi tắt luôn bây giờ phải làm chi đây các pro cứu với
tivi samsung cs -29z45he cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtMáy bị bệnh như vầy.cắm điện mở nguồn máy đóng rơ le rồi tắt đèn đỏ luôn.mất nguồn.khi tháo công suất dòng lắp tải bằng bóng đèn 75w thì nguồn b+ đo được 110v. Dùng điều khiển mở nguồn nguồn b+dâng lên b+=150v.nhưng sau 2s là chớp tắt nguồn và lại sáng bóng đèn điện áp b+ lại bằng 110v như lúc chưa mở nguồn bằng điều khiển. Tôi lắp cs dòng vào bật máy chỉ nghe tiếng rơ le đóng xong. Đèn báo nguồn tắt luôn lúc đó điện áp b+ mất luôn . Đã kiểm tra cs dòng tốt đi mua cao áp thay thử như ko có mới đau chứ .tháo cao áp lấy cao áp 21 thử hàn dây abl .GND.B+C sò. Cắm điện bật nguồn cao áp chạy khoảng 2s rồi tắt luôn bây giờ phải làm chi đây các pro cứu vớiMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtnhư bạn tả vậy thì nguồn chưa ổn rồi. giờ phải làm nguồn cho tốt đã hãy dùng một bo 3 dây lắp vào dùng tải giả chỉnh cho nguồn ra ổn định tầm 125v ( vì k nói rõ vỉ chạy những IC gì nên đoán là chạy 125v ss đa số vậy) rồi cho chạy thử xem sao rồi tính tiếp.
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtnguồn vấn đề tại sao khi tháo cs dòng và lắp tải bằng bóng điện bật nguồn b+ =110v ổn định.chỉ khi có lắp cs dòng vào nguồn mới mất thôi ktra cs dòng tốt. Cs dòng loại này ko co R và D . Có khi nào cao áp chết ko các pro
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
