Linh kiện này là gì ? và cách kiểm tra như thế nào ah!
  • Linh kiện này là gì ? và cách kiểm tra như thế nào ah!
    Các bác cho em hỏi linh kiện này là gì, cách đo kiểm tra như thế nào, hình dạng thực tế nó giống điện trở thanh. Mình có chụp hình nó để các bác xem giùm.Click image for larger version
ID:	1418540 Click image for larger version
    Mã của em nó là DSN-401 và DSP-401
    giống điện trở thanh nhỉ
      Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết
      Nhưng không phải vì mình cũng sài điện trở thanh nhiều rùi nên pít, cái này đo kiểu gì cũng không lên lạ wa, bác nào có datasheet của em nó thì cho em nha.
        Cái này có thể là một loại Diode Arrays. DSP là loại Anode chung, còn DSN là loại Cathode chung. Chân số 1 là chân chung. Bạn thử dùng đồng hồ kiểm tra theo hướng này xem đúng ko nhé.
        Linh kiện điện tử KME
        www.kme.com.vn
          Nguyên văn bởi beiudientu Xem bài viết
          ::: ic114.com- . là một loại diot giống như eric255 đã nói.
            uh 100% là array diode rùi. cám ơn các bác hỗ trợ. Không pít chợ Nhật Tảo có loại này không các bác nhỉ?
            beiudientu Tìm hiểu thêm về beiudientu
