mấy huynh cho hỏi tí,đệ đang định làm một mạch tạo đèn led nhưng mấy đèn led chạy đơn giản quá.Mấy huynh có thể cho đệ một ý tưởng nào hay hơn từ mạch này kô??? Nếu được thì có thể post mạch lun.
vâng cảm ơn mấy anh nhưng mà sao em chạy mạch này trên workbench nhưng sao ko chạy được,em chưa chạy bằng mutisim. Cho em hỏi thử là mạch này có gì sai kô vậy???
cho em hỏi thêm câu này nữa:em làm sao biết được con ic có hoạt đọng tốt hay không? Lấy ví dụ con NE555 và 7490. Em làm mạch bằng con 555 thấy mới cho dòng qua tí xíu thì ic đã nóng rùi,vậy ic có bị hư không ạ???
Muốn biết IC có hư không người ta thường sử dụng mạch test chức năng và đo dòng áp... nói chung là đặc tính.
Đơn giản nhất là đo R các chân rồi so sánh với IC chuẩn (dùng tạm thôi)
IC nóng là mạch có vấn đề.
Kiểm tra lại các thông số của mạch so với data sheet.
(Đo dòng, áp....)
Xem thử có mối hàn nào bị lem qua mối hà bên cạnh, hoặc mạch in đã sạch hết đồng phần cần rửa chưa (thông thường rất bé, bo đục lỗ hay bị)
Xem có tụ hóa hàn ngược không, hoặc có tụ nào kém phẩm chất bị rỉ không...
Thêm nữa, nếu đã kiểm tra toàn bộ mạch tốt, IC hơi ấm (không phải rút tay ra ngay) thì vẫn được, không sao. (dưới 60 độ)
em kiểm tra mạch trên test board thì thấy đèn led chỉ sáng chứ nó kô nháy,vậy là sao ạ??
Đầu tiên chỉ lắp mạch 555 trên tét bo, kiểm tra kĩ lưỡng cho nó nháy, mạch rất dễ ráp!
Nếu sáng luôn thì kiểm tra lại R2, C1 xem có đúng không, chân 3 của 555 có nối đúng với chân 14 của 4017 hay là chân 16 đấy?
Bạn chuyển qua dùng Vi xử lý đi hay hơn đó. Mua 1 con 86s52 có 16k vài linh kiện linh tinh nữa như tụ gốm, điện trở thanh, thạch anh...sau đó dùng lập trình ASEEMBLER lập trình cho nó chạy đẹp hơn mà mình chủ động hơn trong việc cho đèn LED nháy theo ý thích. Quan trọng là bạn mượn được cái mạch nạp để nạp bài lập trình vào IC nếu mua thì hơi đắt khoảng >200k/cái.
ái chà mình thích VDK lắm nhưng gà quá tại không học ở trường lớp ngày nào nên chả biết bắt đầu từ đâu, nếu rảnh bạn có thể offline giúp mình một bữa cafe được không ? mạch nạp # 200k ở đâu bán vậy ạ? mình tậu luôn một cái.
Mạch nạp mình vừa mua 230k ở chợ giời phố Huế rẽ vào đó bạn(Hà Nội).
Tuy nhiên mình mua đc loại có nắp vỏ sắt đàng hoàng lại bảo hành 3thang, nhiều người mua chỉ đc có 1 tuần mà lại trơ cả cái mạch "phơi nắng phơi sương" Môn VXL mình cũng mới học thôi. Mình ở gần Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn, nếu gần gặp bạn Ok ta offline?
