Thắc mắc làm vỏ cho bộ nguồn?
  • Thắc mắc làm vỏ cho bộ nguồn?
    1. Theo được biết thì vỏ bộ nguồn (nguồn máy tính chẳng hạn) làm bằng kim loại là để chống nhiễu, không biết có đúng không?
    2. Mình dự định làm 1 bộ nguồn bao gồm: +3.3V, +-5V,+-12V => sử dụng mạch nguồn máy tính có sẵn, nguồn thay đổi +-1,5V đến +-30V => sử dụng LM317, LM337, qua biến áp và cầu chỉnh lưu, cuối cùng là một mạch xung gồm: tam giác và xung vuông => sử dụng IC555
    Mình muốn hỏi:
    _Có nên lắp chung 3 mạch trên vào trong cùng 1 vỏ nguồn không? (Không biết các mạch có gây nhiễu cho nhau không?)
    _Mình định làm vỏ nguồn bằng mica, do ở nhà có sẵn? Có được không? (Không dùng vỏ kim loại)
    _Mình muốn lắp thêm 2 quạt máy tính vào để giải nhiệt (nguồn điện cấp cho quạt lấy từ mạch nguồn máy tính). Không biết có gây nhiễu cho mạch tạo xung 555 không? Nếu có, xin chỉ mình cách khắc phục
    - được hết, ko sao cả.
    - cái vỏ bố trí quạt hút và lỗ thông gió sao cho gió nó vào thổi qua tản nhiệt của tran công suất + chỉnh lưu công suất (nếu dòng lớn) nhìu nhất...
    kingofthevua Tìm hiểu thêm về kingofthevua
