diot laser có anh em nào sài chưa nhỉ?
hầy cái này đơn giản thôi mà bác mò là nó ra chân thôi bác dùng quả pin tiểu mà thử chân pin tiểu hiệu điện thế thấp, dòng xả cũng thấp, có test ngược chân diode thì cũng không sợ bị chết.
theo em là như vậy bác thấy hợp lý thì thử xem sao nhé mà bác mua con này nhiêu tiền vậy có mắc không rẻ thì em cũng làm ít chơi
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Laser diode loại này có 3 chân, hoặc 4 chân bao gồm 1 con laser diode và 1 con photodiode để phản hồi công suất.
Giá laser diode phụ thuộc vào công suất, bước sóng...vv.v.
Muốn đốt cháy giấy thì công suất không thấp hơn 100mW và còn tùy thuộc bước sóng.
Hồi trước mình có tìm hiểu qua, có những con giá 600K/pcs ( 250mW với loại Green, Violet, màu đỏ thì rẻ hơn). Có những con rẻ như cho ( trong đồ chơi laser có 1 cái chắc chưa đến 5K/pcs).
Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viếtkiếm xác đầu đĩa, máy in đó, tháo ra mà chơi) hoặc mua laser diode mới ( khá khó vì loại này cấm nhập do nguy hiểm ). Chơi loại này cũng mất thời gian vì mấy con laser làm nên trò chống thường phải đi kèm tản nhiệt, ổn áp, len cũng phải len xịn... Nói chung là vấn đề là $
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếthi các anh có bác nào từng chơi con di ốt laser chưa nhỉ em thấy nó trên mạng có 3 chân định mua vế chơi mà không biết đấu như thế nào cả ai làm rồi cho ý kiến mà nó có đốt chảy nổi kim loại không mấy bác[ATTACH=CONFIG]73566[/ATTACH]
nó có 3 chân hình bạn post, ta chỉ dùng 2 chân thôi. nên nhớ diode lazer xài nguồn dòng nên bạn phải lắp mạch ổn dùng hoặc đơn giản có thể dùng trở 4.7 ôm/0.5w để hạn dòng với nguồn là 3-4.5v. nếu bạn đưa trực tiếp vào nguồn em nó sẽ ra đi ngay.
thấu kính hội tụ phải là thấu kính bằng thủy tinh chịu nhiệt có tiêu cự càng ngắn càng tốt, khoảng 5-10mm là tốt nhất. thấu kính này bạn có thể mua thấu kính chuyên dụng cho lazer, nếu ko bạn ra nhật tảo mua cái máy ảnh hư chỉ 20-30k, banh ra có rất nhìu thấu kính, trong đó có một cái thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 10mm như mình nói. lấy nó mà dùng.
cân chỉnh tiêu cự chính xác bạn sẽ có tia lazer nhỉ xíu có thể nhìn thấy trong đêm và xa hàng km và đốt cháy dim với khoảng cách hơn 1 gang tay
bạn phải nhờ thợ CNC tiện cái đầu nhôm để đút diode vào vì khi hoạt động nó rất nóng, nếu ko nó sẽ chết đấy, với ổ DVD-WR 16x thì bạn có thể đốt din rồi, với ổ 22x thì ko gì bằng
bạn nên mua kính bảo hộ mắt cho lazer, tuyệt đối ko rọi vào mắt và cẩn thận khi sử dụng lazer công suất cao kẻo vào tù.
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
