Nguyên văn bởi nguyendoan67
bộ lưu điện santak 500
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcầu trì các thứ thì ngon lành lắm bác ạ em lại không biết post anh ở chỗ nào mới chán chứ
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtbác ơi em hỏi thêm một tý là em thay ác quy bằng nguồn DCV 12v được không bác ( nguồn 12v của bộ đổi nguồn ACV sang DCV ý ạ
- Đấu tiên bạn phải khẳng định ăcquy tốt cái đã điện áp >11V nhé
- Sau đó bật UPS ở chế độ lưu điện nếu UPS báo yếu thì cắm điện lưới vào ngay để UPS tự sạc cho acquy
- Nếu không lên được thì hãy kiểm tra kỹ công suất có khoảng 6-8 con gì đấy tùy model nhé
- Không thấy bạn mô tả UPS hoạt động ở điện lưới thế nào nhỉ ????TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtmà bác ơi nếu không có nguồn ác quy mà máy không chạy thì nó nạp áp quy như thế nào hả bác nó phải hoạt động thì mới nạp được ác quy chứ em nghĩ là ít nhất thì nó phải hoạt động bộ nạp chứ nhỉ kỳ lạ quá
CHứ để trong UPS điện acqui yếu quá ... UPS nó cắt rồi , có chạy được đâu mà đòi tự sạc được ( tự sạc được thì nó đã chạy ! )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
em còn lơ mơ về kiểm tra mosfet quá em cũng tháo thử 1 con ra kiểm tra rồi nạp điện chân G đo DS 1 chiều kim nên căng đét 1 chiều kim nhích 1 ít em xả điện trân g thì lúc nên lúc không các bác ạ vậy nó còn sống hay đã chết thế bác mà mosfet trong cái này nó có đắt không các bác ơi bao tiền 1 con thế ạ
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtkiểm tra mosfet thì mình cấp điện cho G rồi đo DS chỉ có một chiều là kim nên chiều ngược nó có nên không bác và xả điện chân G thì đo DS cả 2 chiều kim đều không nên phải không bác em làm sai chỗ nào bác chỉ giúp em
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
